BUCK电感设计
可以帮忙设计一个BUCK电感吗,150uh,最好给出设计过程好吗
全部回复(11)
菠萝蜜
给出输入、输出参数,包括电压、电流、频率、损耗、温升等.
hjxu
@菠萝蜜
电流3A,电压10V,频率20K,不明白,只试给这些参数了
非常感谢,有问题继续请教你
luyongq
@hjxu
电流3A,电压10V,频率20K,不明白,只试给这些参数了非常感谢,有问题继续请教你
只有这些参数还不够的,还要输入参数.
菠萝蜜
@hjxu
建议你多看看Buck电路的基本知识,张占松的《开关电源的原理与设计》很好,坛中可以搜到.
hjxu
@菠萝蜜
是这样的,输入20V,输出12V,开关频率先定为20K,电容1000u,电感150uh,负载10欧,这样可以吗,可以先设计一下吗
我自己也看那本书,谢谢
bean
我有一篇专门讲BUCK电感设计的.你可以参照自己设计先.有问题大家可以再交流.帖子名字“BUCK INDUCTOR DESIGN”.
fluent6
@bean
我有一篇专门讲BUCK电感设计的.你可以参照自己设计先.有问题大家可以再交流.帖子名字“BUCKINDUCTORDESIGN”.
我设计的一个buck电感,大侠看看有没有错,行吗?
输入市电,经过整流滤波则是310v,考虑电网20%脉动,则是250v-360V
输出电压要求较大范围可调,假设占空比可从25%-80%调节,因此输出电压大概80v-250v.
输出功率25w,f=50k
这里我算出要输出电压为80v时,如果要求在ccm下,电感算出来是10mh
输出为250v的时候,电感为5mh
你能不能帮我算一下,是不是差不多,我觉得算出的电感也太大了,要用什么来做这个电感,也请看到帖子的人指点一下,谢谢.
dy_stone
@fluent6
我设计的一个buck电感,大侠看看有没有错,行吗?输入市电,经过整流滤波则是310v,考虑电网20%脉动,则是250v-360V输出电压要求较大范围可调,假设占空比可从25%-80%调节,因此输出电压大概80v-250v.输出功率25w,f=50k这里我算出要输出电压为80v时,如果要求在ccm下,电感算出来是10mh输出为250v的时候,电感为5mh你能不能帮我算一下,是不是差不多,我觉得算出的电感也太大了,要用什么来做这个电感,也请看到帖子的人指点一下,谢谢.
输出电流纹波多大?
这个和电感设计必不可少的啊.
或者你是不是就设计在临界连续呢?
fluent6
@dy_stone
输出电流纹波多大?这个和电感设计必不可少的啊.或者你是不是就设计在临界连续呢?
输出电流的纹波?这个参数没注意,影响很大吗?能不能给个说法?
我主要还是想把他设计在ccm模式下.
dy_stone
@fluent6
输出电流的纹波?这个参数没注意,影响很大吗?能不能给个说法?我主要还是想把他设计在ccm模式下.
L=Vin*di/dt
这是选择L的计算公式.
27ing
@dy_stone
L=Vin*di/dt这是选择L的计算公式.
楼上的你好
能详细解说一下这个公式吗  谢谢
新手刚接触   望见谅
