LK值为负值
LK值为负值
有谁遇见过测试高频变压器的LK值(漏感)为负值的现象吗?怪!!不解!请高手示教!非常感谢!
全部回复(10)
qaz33510
你用什么仪器测的?
会不会是分布电容比Lk大,量得负值?
name
@qaz33510
你用什么仪器测的?会不会是分布电容比Lk大,量得负值?
我有怀疑是仪表,但是它是HP-4284A.
qaz33510
@name
仪器校正了吧.请看2帖.
name
@qaz33510
仪器校正了吧.请看2帖.
1.仪器校正了,你是说主绕与次绕间的分布电容吗?
2.Np:Ns=1:2 测试Np电感为正值(100kHZ,0.1V),可以说transformer还是感性的.
qaz33510
@name
1.仪器校正了,你是说主绕与次绕间的分布电容吗?2.Np:Ns=1:2测试Np电感为正值(100kHZ,0.1V),可以说transformer还是感性的.
应该是线间电容.
你试用低频来量,看看还是负值不?
name
@qaz33510
应该是线间电容.你试用低频来量,看看还是负值不?
1. 可此transformer是用在高频100KHZ的场合.用低频测你的目的是?
2. LK值(漏感)为负值,对电路有联系吗?我没有这方面的经验.
qaz33510
@name
1.可此transformer是用在高频100KHZ的场合.用低频测你的目的是?2.LK值(漏感)为负值,对电路有联系吗?我没有这方面的经验.
1.因为我怀疑是电容弄出来的结果,用低频量度的目的是减低电容的作用,如果这时Lk量得是正,便证实了我的猜测.
2.Lk没理由是负的,一定是正值.
name
@qaz33510
1.因为我怀疑是电容弄出来的结果,用低频量度的目的是减低电容的作用,如果这时Lk量得是正,便证实了我的猜测.2.Lk没理由是负的,一定是正值.
是仪器的问题.
shaolp168
不可能啊
asm
@shaolp168
不可能啊
没有什么不可能的,当测试频率大于自谐频率一定时,感抗变成容抗了,电感值就会变成负的.不仅是漏感,正常电感也是这样的.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
