大家好,我做了一个反激式电源,用得PI的TOP246Y芯片,这个板子做得时间也挺长的,遇到了很多问题,有些到现在还没有解决,请大家帮忙分析下看看,谢谢.
原理图及变压器图如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064828.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064838.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064958.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
求助,多路反激式电源从路加载整流管发烫
全部回复(19)
该电路实际是想仿某款仪器上的电源部分.原电路变压器用的是EC40的磁芯,而实际上用不到那么大的功率,所以我就重新设计了个EER28的磁芯.
绕制出来后,P6KE200A发热严重,后改为1.5KE200A,仍不行,测漏感近100UH.
后将RCD箝位电路中的C值改为10nF,电阻用了若干2W的电阻并联,总阻值约10K,1.5KE不发热了,但RCD中的二极管UF4007烧坏了2只,后又串入一30欧2W的电阻,情况有所好转,但变压器发热也严重.
以上是我只加主路时测试的结果,加了一路从路后约3分钟后从路整流二极管MUR460冒烟,查了查资料,该二极管可过4A电流.后又串入电流表加载到0.5A,不一会MUR460又开始发烫.
做这个板子的过程中碰到了很多问题,也挺苦恼的,附近能指导我的人不多,很多都是上网查的.希望各位能指出我做这个板子的过程中错误的地方.现在最主要的问题就是MUR460过小电流就发烫,迷惑中.
@江米条
该电路实际是想仿某款仪器上的电源部分.原电路变压器用的是EC40的磁芯,而实际上用不到那么大的功率,所以我就重新设计了个EER28的磁芯.绕制出来后,P6KE200A发热严重,后改为1.5KE200A,仍不行,测漏感近100UH.后将RCD箝位电路中的C值改为10nF,电阻用了若干2W的电阻并联,总阻值约10K,1.5KE不发热了,但RCD中的二极管UF4007烧坏了2只,后又串入一30欧2W的电阻,情况有所好转,但变压器发热也严重. 以上是我只加主路时测试的结果,加了一路从路后约3分钟后从路整流二极管MUR460冒烟,查了查资料,该二极管可过4A电流.后又串入电流表加载到0.5A,不一会MUR460又开始发烫. 做这个板子的过程中碰到了很多问题,也挺苦恼的,附近能指导我的人不多,很多都是上网查的.希望各位能指出我做这个板子的过程中错误的地方.现在最主要的问题就是MUR460过小电流就发烫,迷惑中.
当P6KE200发烫时,以为是反射电压过高引起的,将变压器初级改为40T,问题依旧.查相关书籍,知道变压器初级要分2部分绕,没层要刚好绕满一层.
现在还是不太明白,次级是均匀的铺满一层还是更改线径也绕满一层?
当有多路输出并且这几路叠加在一块时,这几路要分开绕还是同绕一层?
多路输出,主路绕在里面还是次级绕在里面呢?
@江米条
换了个以前绕的EI25的磁芯,次级只接5V,就没什么问题了,P6KE不发热,VDS波形也正常,可以看到明显的反射电压.用现在绕的这个EER28的磁芯,测VDS波形,看不到反射电压,加重负载只看到关断时那个箝位尖峰变宽.比较了下2个磁芯的咋比,差不多的,EI25的是40:2,EER28的原来是48:2,现在把最外层的去了几圈,也改成40:2了.现在手头没有电桥,只有一个手持式的测电感的仪器,不能调测试频率,现在测初级电感量都是560uH左右,EI25的漏感是90uH,EER28的是150uH.
前天电桥买回来了,用10k档测漏感在二十多微亨,不大.这样就更困惑了,问题到底出在哪里?
