就是这两个东西,高压线圈初级23T,电感量大约25uH,次级900T,电子变压器输出40KHz高频交流电,电压大约12V.
现在的情况是:开关管严重发热,甚至屡次击穿,偶尔还会停振,换了其他品牌的电子变压器,电源输出参数类似,只是在开关管上反向并联了稳压管(稳压值约在150V),但还是严重发热,20秒左右就会烫手.我怕击穿于是一旦发现管子烫手我就直接断电.
尝试过的方法:
1、在高压线圈的输入端并联CBB电容,结果没有改善;
2、在高压线圈的一个输入端串联谐振电容,也是CBB,谐振频率40KHz,结果:开关管不发热了,但电容发热,而且随着电容温度的升高,输出电压慢慢下降,无法使用,开始考虑过是电容的高频损耗问题,但换了几种电容都不行;
3、尝试降低电子变压器输出电压,降到3V,结果问题依旧.
需要解决的问题:
1、如何让这电路长时间稳定工作?
2、是不是电子变压器这种东西根本就不能接感性负载?
最好不要考虑把高压包和电子变压器的储能变压器做成一体,因为这不是一个厂家的东西.
