关于IR2110和IRFP460
H桥逆变电路,我用IR2110来驱动IRFP460,电机感性负载.电压低时波形良好,但电压升高,IR2110驱动波形就会乱掉,这是什么缘故,哪位大虾用过IR2110,恳请赐教,不胜感激!
关于IR2110和IRFP460
全部回复(64)
@xkw1
IR2110的最高工作电压是500V,2112是600V.IR2110完全可以稳定工作在DC420V(AC220VPFC)(测试过)IR2110驱动IRFP460时,工作频率别超过20KHZ(IC发热)如果必须工作在高频,建议用IRFB18N50K(IR产低电荷FET),或换IR2184.千万注意布线,高端驱动地(高端FET的S极)震荡电压负峰不能超-3V.注意高频退耦.用IRG4BC30UD做电机驱动会更好用!
我现在用的是IR2130,出现的问题是低端波形很好,而高端波形上升和下降沿时间长,并且有很多的毛刺,导致开关损耗很大,稍微加压就烧管子.另外IR2130我也用的不是很好,其外围电路应该怎么接,器件选择类型和大小我都没有把握,如果有人用过,能不能给一个具体的图看看.万分感谢!
@xkw1
我用的是IR2130来驱动MOSFET,IRF640,最后来控制无刷直流电机.出现的问题是
IR2130没有用好,其低压侧输出信号波形较好,高压侧输出信号波形很不规则,
上升时间和下降时间都很长,有很多的毛刺.稍微加压就烧掉管子,现在加压才
到40V左右,就不行了.并且母线电流的波形毛刺更多,用电阻来检测电流信号作
为反馈更是不行.望有用过IR2130的人提出宝贵意见.如方便能不能给出IR2130
的外围电路图,及其器件的所用型号和取值大小.万分感谢!
@jhbofxjtu
我用的是IR2130来驱动MOSFET,IRF640,最后来控制无刷直流电机.出现的问题是IR2130没有用好,其低压侧输出信号波形较好,高压侧输出信号波形很不规则,上升时间和下降时间都很长,有很多的毛刺.稍微加压就烧掉管子,现在加压才到40V左右,就不行了.并且母线电流的波形毛刺更多,用电阻来检测电流信号作为反馈更是不行.望有用过IR2130的人提出宝贵意见.如方便能不能给出IR2130的外围电路图,及其器件的所用型号和取值大小.万分感谢!
好像不会吧,我就用过IR2110和IR2130,交流220V整流,运行良好!
有问题可以探讨!QQ:275708035
@xkw1
这一条是IR的弱点,呵呵.一般IGBT带感性负载的时候,负电压超过-30V是很正常的事,IR2214好像还可以应付.三菱的HVIC可以承受很高的电压负峰.
@jhbofxjtu
朋友们,我现在做的IRF2110驱动MOSFET(IRF740),不知道是怎么会事,有时后有信号,有时侯没有信号,这个可让我百思不得其解,请好心的朋友们给我指点指点呀!!!!!
@王雄科
我的电路图是:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1935801186489024.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1935801186489024.gif)
