C8的作用,我们可以使用一个曲线图说明白.其中L1为灯管点亮前的LC固有谐振频率;L2为使用C8并且灯管点亮后的谐振频率;L3为去掉C8而且灯管是点亮情况下的谐振曲线;f1为工作频率.由曲线可以看到,抛开L1不说,灯管点亮后,在同样工作频率下,L2在f1点的幅值明显比L3在f1点的幅值高.通俗说来就是在同样的激励频率下灯管功率在增加了C8后会更大.同样,增加了C8后,系统在f1频率工作时,将更加接近谐振点,如果没有调整好,容易进入讨厌的弱容性区域.而去掉C8后,同样激励频率情况下,想要得到相同输出的功率,那需要对系统做一系列的调整.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/133041236269202.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
