紧急求助,!!!
我在调试一款灯时,在高温低压和高温常压情况下,还不错,没有出现什么问题,可是在高温高压情况下,灯坏而且情况还教严重的,电解都鼓了,三极管也烧了,基极电阻和射极电阻也都烧焦了,我想问一下是什么原因引起了电解鼓,以前也出现过烧晶体管和电阻的现象但是电解是没事的,现在电解出现了鼓的现象,这一连串的问题主要是哪里没弄好引起的,电解是GRP的,我们一直用没出过问题,坏的灯都出现了问题,情况都差不多,但是壳里面的温度很高的.请大家看看主要的问题出在哪,电路是127V/24W/4U的,是倍压电路.大侠们帮忙看看.谢谢!!!
全部回复(29)
@chenfh0531
如果要加两个均压电阻应该会好些,这个电路没有均压电阻,RB:22R RE:2.2 磁环T10*6*5匝数比4:3:3电感EE19 3.5MH气隙0.8 270T 烦劳大侠看看是否合适,谢谢.
RB:22R RE:2.2 磁环T10*6*5匝数比4:3:3 我不能肯定也不能否定.要根据你产品的输出电气特性的实际需要和线路工作特性而合理搭配.如果有一台示波器就很容易辨析.你都说了温度很高.但你要知道高到什么程度.超出了元件本身的极限那肯定容易出事.当你高压时.功率也相对增大,也必需得考虑到.输出电感要用多股线.磁环的居里温度要满足要求.
@廊桥星辰
RB:22R RE:2.2 磁环T10*6*5匝数比4:3:3我不能肯定也不能否定.要根据你产品的输出电气特性的实际需要和线路工作特性而合理搭配.如果有一台示波器就很容易辨析.你都说了温度很高.但你要知道高到什么程度.超出了元件本身的极限那肯定容易出事.当你高压时.功率也相对增大,也必需得考虑到.输出电感要用多股线.磁环的居里温度要满足要求.
现在换了个小的磁环T9*5*4的 就是三极管发热厉害,想在调调匝数比,原先在高温高压下功率能在24.3W 壳内温度应该在100度左右 驱动上应该还是有点问题的.我用示波器看看波形,然后再做调整.
@廊桥星辰
BE加一个电容进去.22-100NF之间.这两个电容用示波器看着波型选取.CE续流电容也是.三极管你不会是用很小的吧!
恩 好的 谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2836001236579029.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是集电极波形,不大清楚,从这个图上看是不是饱和了,三极管温度挺高的,温升22度左右,三极管用的是13003,126封装的.现在又调了变压器匝数比,正在观察
@chenfh0531
恩好的谢谢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2836001236579029.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是集电极波形,不大清楚,从这个图上看是不是饱和了,三极管温度挺高的,温升22度左右,三极管用的是13003,126封装的.现在又调了变压器匝数比,正在观察
@chenfh0531
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2836001236579289.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@chenfh0531
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2836001236579428.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
郁闷 图片传不上了
@chenfh0531
郁闷图片传不上了
@chenfh0531
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2836001236579630.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是得到的集电极图形,
@chenfh0531
应该是母线电压的波形
@dimmer
从你的问题上看,不会是电解的问题,主要因为后极电路出现故障,电流增大才导致电解损坏的,2002年我也生产过巴西的定单,也是127V倍压的线路,红宝石的电解,只要灯一损坏,线路板就一塌糊涂,三极管,电阻啊没有好的,包括二极管和接正极的电解几乎都坏了,从那以后全用单电解的做,只要工艺不出问题,几乎都不会坏的,记得当时老板还奖励了2000块,差不多一个月的薪水了.值得注意的是,倍压的电解千万不能受压迫,不然他就会反抗的,冒顶,做节能灯用倍压不是最好的选择,首先节能灯的体积小,电解的体积又大,很占体积的
主要问题应该是驱动没调好,灯一坏就会烧驱动那一块,电阻 三极管 电解,都不行了,127V的我们都是用的倍压电路,以前用的还不错,没出过问题,以前是18W以下的,现在是24W的,所以出现了问题,磁环的选用上可能不大合适,现在我用了小磁环现在看比以前要好点,还在调,尽量能过关吧
