灯管需要了解,请大家了解补充
节能灯管型主要有:U型,∏型,U∏型,UM型,扁∏型,半螺旋型,全螺旋型,新出拂手型,UL型,连∏型等.
管径一般有:Φ9(9--9.8mm)Φ10(9.7--10.2mm)Φ12(11.6--12.2mm)Φ17(16.7--17.3mm)
管壁一般为:0.8mm;0.9mm;1.1mm;1.2mm,根据制作工艺选择.
灯管导丝一般为杜美丝,根据阴极电流,线径有:Φ0.3mm;Φ0.35mm;Φ0.4mm;Φ0.5mm
灯丝用镍杆固定,其灯丝分为:单丝(单螺旋;双螺旋;三螺旋),主辅式(单螺旋;双螺旋;三螺旋),缆索式(不常用)
汞分为:液汞(48℃);固汞(低温汞50--60℃;高温汞115℃),采用高温汞需要加辅助汞.
荧光粉:三基粉,卤粉,混合粉.
明管材料主要有:石灰料(低档),轻红丹料(铅11%,钠9%),无铅料(钠11%),钾钡料(无铅和钠成分)
保护膜:氧化铝;稀土氧化物.
全部回复(8)
好主题,请了解的补充
zcj0304
想不到没有人来顶,也许这资料他太简单了吧!!那说些问题大家来讨论啊
@七彩星缘
好主题,请了解的补充
我顶!!!!!!
lmd678
@zcj0304
我支持你,我顶
了解补充.只知道调试.对于灯管却很少的了解.
所以我在顶一次...知道 的朋友说些...
请问三基色的灯管跟混合粉的灯管怎样区别.
@风行天下
前者表面光白比后者明显!点灯时光色也不一样!后者光线偏向于卤色(比较淡暗)
三基色节能型荧光灯是一种预热式阴极气体放电灯,分直管形、单U型、多U型、2D形和H形等几种.以单U形节能荧光灯为例,它由两根顶部相通的玻璃管(管内壁涂有稀土三基色荧光粉)、三螺旋状灯丝(阴极)和灯头组成.其工作原理与普通荧光灯相似,即可配用电感型镇流器(要配有启辉器),也可配用电子镇流器(不配用启辉器).
三基色节能型荧光灯的优点是:光色柔和、显色性好、造形别致;发光效率比普通荧光灯高30%左右,比白炽灯高5-7倍,即一支140瓦的三基色荧光灯发出的光通量,与八只普通100瓦白炽灯发出的光通量相同.
