在Word文档中插入Protel图形的方法
实用技术精选!!
首先、按常规绘制好所需电路图,并单独放在一图页中。退出所有画面(或元件) 选择状态,恢复常规图像。关闭屏幕中所有工具栏。按Page Up\Page Down等按键,把电路图放大或缩小到合适尺寸。要注意的是:缩放后的电路图既不能太大,也不能太小, 因为太大了在后面的步骤中不便于编辑;大小了,处理后会使分辨率下降。一般调整到屏幕面积的2/3左右。用鼠标点Options/Visible Gvid,关闭画面中的栅格显示。打开 Options/Sheet,把图页底色设置为白色。
——第二、直接按计算机键盘上的print screen (有的为ser n)键,将电路图拷人剪贴板中,打开“开始/程序/附件/画图”(用Fireworks3.0软件,效果更好),选“编辑/粘贴”命令把选取的电路图粘贴在画图板上。点工具栏中的图标,光标变成”十’’字形状,然后完全框选所需的电路图,点”编辑/复制”命令把它拷贝到剪贴板中备用,或重新粘贴到一新的画图板上,转成24色(或16色)位图存档备用,注意,此时需使画图板与图片尺寸一样大,可先在“图像/属性”对话框中,设置画图板的宽度。高度比本图片的尺寸小,粘贴时,会出现“剪贴板中的图像比位图大。想扩大位图吗?”的对话框,按”是”即可。
——第三、打开要插入电路图的Word 文档。打开“视图/工具栏/图片”工具条。选择好需插入图片的位置后就可以把图片粘贴进去。也可以点”插入图片”图标,把存档的图片插入文章中。图片粘贴完成后,在图中点击一下鼠标左键激活图片,选点图片工具条中有关图标,调整好图片大小和位置。有必要时,可点“图像控制”图标,把图片转为黑白图形。存档、打印完成图片插入工作。要注意的是,用上述方法插人Protel for Dos的图形时,应先打开Windows,再进入Ms—Dos打开所需的图形,这样使用Print scr键才有效。同时也要注意设置图形、背景的颜色和画面的大小。
全部回复(11)
