反激电源MOSFET的D极与S极波形,哪个更全理些(见图),多谢!
电源上其它东西都一样,就两个变压器不一样,结果有两张MOSFET的D极与S极波形,哪个更全理些?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/321341236324225.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/321341236324230.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
hour
在不考虑峰峰值的时候,哪个更好?
lllheng
@hour
在不考虑峰峰值的时候,哪个更好?
两个图都是断续模式,图一变压器的电感量要比图二的大,漏感会小一些,效率可能会稍微高一些.
晶熔铁
@lllheng
个人觉得图一电感量更小,漏感也更小,工作性能优于图二.一家之言,请高手指正!
晶熔铁
@晶熔铁
如图一(83.45KHz)与图二(79.39KHz)频率相等,波形如图,则同意三楼说法.
@晶熔铁
电源上其它东西都一样,就两个变压器不一样,结果有两张MOSFET的D极与S极波形,哪个更全理些? 这个没有合理不合理,你那两个电源在不同的输入电压和不同的负载下都会呈现上面的波形
@做男人真的不累
电源上其它东西都一样,就两个变压器不一样,结果有两张MOSFET的D极与S极波形,哪个更全理些?这个没有合理不合理,你那两个电源在不同的输入电压和不同的负载下都会呈现上面的波形
你那个VDS有500多V,至少要用650V的MOS吧?
hour
@做男人真的不累
其它条件都一样(同一台机器,两个不同的变压器所测的波形),只是变压器不同,包括输出时的功率什么的都相同
晶熔铁
@hour
那为什么示波器上的频率读数不同?是PWM\PFM IC做的?
楚天?
@晶熔铁
那为什么示波器上的频率读数不同?是PWM\PFMIC做的?
注意读格,示波器把振铃也计算了吧.
实际周期是50k左右.
两个电源的频率略有差异.二的频率要低一些,所以振铃多了一个周期.
差异很小.变压器做的不错,波形也很好.
晶熔铁
@楚天?
注意读格,示波器把振铃也计算了吧.实际周期是50k左右.两个电源的频率略有差异.二的频率要低一些,所以振铃多了一个周期.差异很小.变压器做的不错,波形也很好.
既使读格,一个近56KHz,另一个不到48KHz.实测原边匝数较少时,振铃会增多.
