半桥电路咨询
经常看见客户半桥电路用左面的一种接法,请问右面的接法是否可行?
全部回复(27)
应该可行吧!做个实验看看.
release
我觉得可行,只不是二极管放置的位置稍微改变了一下而已.
洪七公
应该可行吧!做个实验看看.
我没实验设备啊.
洪七公
@release
有实际验证过的没有?如果可行,那对我们的方案帮助太大了.我也是觉得原理可行,就是没做过,不敢确定.只好保守点用第一种老方法,但那要浪费客户铜丝或者改客户PCB,变压器抽头比较不爽.如果第二中实际验证可行,那铜丝省了,变压器抽头也不用改了.
release
@洪七公
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/30591236399670.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这两种整流方式我都用过,效果完全一样,我想很多人都用过.楼主上面的第二个图我没有实际用过,但我觉得那两个图跟这个也没什么差别呀.
洪七公
@release
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/30591236399670.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面这两种整流方式我都用过,效果完全一样,我想很多人都用过.楼主上面的第二个图我没有实际用过,但我觉得那两个图跟这个也没什么差别呀.
这在反激电路绝对没问题,用了N多了.就是对在半桥里面是否能用不敢肯定,因为对半桥不太懂,担心中间是否有细节问题需要处理.
不过大家都说没问题,那就上了.
scrigbt
@洪七公
这在反激电路绝对没问题,用了N多了.就是对在半桥里面是否能用不敢肯定,因为对半桥不太懂,担心中间是否有细节问题需要处理.不过大家都说没问题,那就上了.
半桥全桥都行.  有时二极管是共阳的,就变通着用呗!没发现不妥的
release
@洪七公
我做过半桥,中心抽头也没什么特殊的细节.虽然整流管没有这样做过,但对输出电感我这样做过,也是完全一样的效果.见下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/30591236401394.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
temp1234
Hi,
Yes! The most popular HB SR configuration!
Just Do it!
周挺巧
就以单元电路它们的结果是没什么差别的
晶熔铁
@周挺巧
就以单元电路它们的结果是没什么差别的
在大功率电焊机中已用过N次,完全可以!
scrigbt
@晶熔铁
在大功率电焊机中已用过N次,完全可以!
倪酱紫粑错的!
一样的.
在同步整流的应用中,为了驱动方便,MOS管的体二极管的方向就是右边的图.
两者的接法可能会对EMI造成不同的影响
楚天?
左面的接法会好点的.因为变压器中点接地,这样会有效降低EMI.虽然Vout也可以作为高频退偶,但是实际上效果比起地来会差很多.
所以如果要过认证,最好还是用左面的接法.
洪七公
@电源民工
一样的.在同步整流的应用中,为了驱动方便,MOS管的体二极管的方向就是右边的图.两者的接法可能会对EMI造成不同的影响
如果为了同步整流要这样做的话,EMI有什么比较好改善的方法?
晶熔铁
@楚天?
左面的接法会好点的.因为变压器中点接地,这样会有效降低EMI.虽然Vout也可以作为高频退偶,但是实际上效果比起地来会差很多.所以如果要过认证,最好还是用左面的接法.
不过,在两个二极管引出线上各套上合适的饱和磁珠(磁环),再并联无感电容后,无论传导还是辐射,两者EMI差别不大.
楚天?
@晶熔铁
传导方面可能会有点问题吧.
布局好了,再综合采用多重措施,应该可以达到同样效果的.
晶熔铁
@楚天?
传导方面可能会有点问题吧.布局好了,再综合采用多重措施,应该可以达到同样效果的.
楚天老师所言极是,EMI的改善最终需要综合措施.
洪七公
@晶熔铁
感谢感谢.
@洪七公
屏蔽,滤波加接地,呵呵
洪七公
@电源民工
屏蔽,滤波加接地,呵呵
谢谢.那我就用这种电路结构改同步整流了.
@洪七公
感谢感谢.
请教 release :
  你做过半桥 .
用494做半桥,下面的图,驱动变压器怎么计算呢?磁芯EI22
@power20071983
请教release:  你做过半桥.用494做半桥,下面的图,驱动变压器怎么计算呢?磁芯EI22
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1552541237295462.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@power20071983
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1552541237295462.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不好意思 上面传成控制器了 传错了
图在这里
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1552541237295697.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@晶熔铁
xuzeabc
完全可以
ruohan
@power20071983
不好意思上面传成控制器了传错了图在这里[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1552541237295697.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么用了150R的电阻呀,我见过了有人用两个1N4007来驱动的,
