还是发这边来吧,变压器专区人气还是不够旺
话题:关于磁性元件饱和计算问题一直有个疑问,一般变压器我们都是通过计算deltB或Bmax来判断它是否会饱和,而对于电感,如用铁粉心之类的环形磁心绕制的一般都是通过它的安匝数即N*I来看它的H值来判断它是否会饱和,那么如果用铁氧体之类的变压器磁心来制作电感的时候磨过气隙之后,怎么判断它是否饱和呢?看过有些磁心的datasheet上有air gap-(N*I)max的表格,是否应该通过这个表格来判断有气隙的磁心是否饱和呢?
另外对于实际的例子,比如反激的变压器是应该按所磨气隙下的安匝来判断磁心是否饱和吗?所以它在低压的时候因为电流更大而更容易饱和?
这些概念总是在脑海里似是而非,希望高手能给我解惑,小女子这厢有礼了先. 回复第1帖
096214: 第2帖 编辑 好帖 [今天 11:57] 四
一家之言:
我认为对于磁性元件,无论应用场合还是材料的不同,只要在B-H曲线工作点达到的拐点,就可以认为接近饱和了.包括瞬间工作点.因此,只要求出Bmax即可判断,不管是变压器或电感.厂家提供的数据也是按这个原理来的,只不过给它赋予了特定的条件.实际工作中我也是这么考虑的.
希望能对您有帮助. 回复第2帖
lilylu: 第3帖 编辑 好帖 [今天 12:05] 三
对,您说的没错,可是对于磨过气隙之后的磁性元件它的B-H曲线应该是和没磨气隙之前的不一样了,所以我们该怎么来判断这个拐点在哪里呢? 回复第3帖
096214: 第4帖 编辑 好帖 [今天 13:06] 二
算B啊.N*I=Hcore*Lcore+Hgap*Lgap
CORE:铁心,GAP:气隙 回复第4帖
lilylu: 第5帖 编辑 好帖 [今天 14:46] 一
看起来好像很有道理,但有一点不理解,这样来计算的话怎么看出它对频率变化的关系呢,看了一下书发现唯一对频率有关系的就是u值,但u值好像在一定的频率下比如500k以下是恒定的.
不明白这个磁阻欧姆定律怎么和法拉第定律来衔接统一起来. 回复第5帖
关于磁性元件饱和计算问题
全部回复(6)
@lilylu
自己顶,高手快来讲讲啊
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119262630.gif)
