发现LED灯具在正面散热设计中的缺陷,避免因温度过高而影响灯罩结构强度
及散热性能,对完善LED灯具产品具有重要意义.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3192971236649560.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
为什么要对LED灯罩进行温度分布检测?
随着LED的功率不断提高,LED灯具的灯罩表面温度也逐步升高,而灯罩地材料通常是PC、PMMA、塑料、亚克力等
,故灯罩表面不能承受太高的温度,否则会影响灯罩地结构强度;此外,灯罩表面的温度分布也反映出LED灯具内部
的发热状态,以及可以对散热系统的设计的优劣程度进行评估.
LED的发光是否会对红外热像仪进行温度分布检测带来影响?
LED灯具的亮度通常都很高,部分客户有一个疑虑:红外热像仪在高亮度的LED灯具面前其检测的精度和温度分布
的准确性是否可以得到保证.在这里有个关于红外的原理需要阐述:
LED灯具发出的主要是可见光,可见光的在电磁光谱中的波长为350纳米至750纳米之间,而红外热像仪检测温度
所用的是红外波段,其波长为8微米至14微米,红外温度检测的波段与可见光的波段相差非常大,故就算可见光再强
烈,也不会对红外热像温度检测造成影响.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3192971236649583.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
典型客户
大晨光电、飞利浦照明、亿林光电、西门子等.
红外热像仪的独特作用
在使用热像仪前,LED有企业部分使用红外点温仪或数据采集器来进行灯罩温度分布检测,但均不理想,主要
有下列原因:
数据采集器
A 检测点少,目标温度分布状态不清晰
B 反应速度慢
C 会破坏目标的原有温度场
红外点温仪
A 无法进行目标整体温度分布的分析,检测效率低
B 采样面积大,容易造成温度偏差
使用红外热像仪能够很好地完成灯罩检测,因为:
1 通过红外线热像仪检测目标时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;反应速度快.
2 Fluke热像仪IR-Fusion技术:用户采用Fluke专利IR-Fusion技术除了可以拍摄红外图像外,还可以同时捕获一幅可
见光照片,并将其融合在一起,有助于第一时间识别和定位故障.
拍摄时可能会遇到哪些问题?
灯罩表面比较光洁的,有时是弧面的,所以会非常容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严重干扰
,在拍摄时要注意避开附近高辐射物体.
如何才能拍摄优质红外热像?
使用热像仪进行拍摄时,若要得到一幅优秀的红外热图,我们建议:
1 需要分辨较小温差的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪;
2 先用自动模式测量温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围;
3 尽量使热像仪红外镜头面轴线与所要拍摄的中央切面垂直.
热像仪可望可及,问题点即拍即得
更多热像仪信息请参考:
http://www .fluke. com. cn/
