4.8V电压点单端13W插管点不亮,急、、、、急、、、、急、、、
请各位帮指点一下,4.8V来点13W单端点不亮
全部回复(12)
chzj
灯管内有跳泡和电容吗?
dimmer
多半是电感的同名端搞错了,还有就是变压器的匝比
@dimmer
灯管内有跳泡和电容的,同名端没问题的,就是点不亮呀
zcf1979
@国际照明
灯管内有跳泡和电容,用推挽的好像點不亮吧?你把跳泡破壞掉試一下.
@zcf1979
跳泡不能去掉的,如果没跳泡就好起动了
chzj
@国际照明
跳泡不能去掉的,如果没跳泡就好起动了
把功率做足甚至超过一点,能在跳泡闭合之前击穿灯管,,,,
如果同时有电容的话,你要把电容镇流改成电感镇流的才行,,,
@chzj
把功率做足甚至超过一点,能在跳泡闭合之前击穿灯管,,,,如果同时有电容的话,你要把电容镇流改成电感镇流的才行,,,
大哥可否画个电路来参考一下
chzj
@国际照明
大哥可否画个电路来参考一下
输出电容改电感啊,但不能兼容了,,
@chzj
输出电容改电感啊,但不能兼容了,,
你的意思是这样吧,我试过了也不稳定,有时可以有时不行500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3146461236903551.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chzj
@国际照明
你的意思是这样吧,我试过了也不稳定,有时可以有时不行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3146461236903551.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果灯管内只有跳泡,把C2移到L后面,
如果同时灯管内还有电容,那么视灯管内电容大小来决定C2的容量,
总之后面的线路和220V的节能灯差不多,
cxrou
@chzj
如果灯管内只有跳泡,把C2移到L后面,如果同时灯管内还有电容,那么视灯管内电容大小来决定C2的容量,总之后面的线路和220V的节能灯差不多,
灯管内有一个电容剪了就好了
@cxrou
灯管内有一个电容剪了就好了
主要还是跳泡
