逆变/光伏/并网
谁能帮帮我?
谁能帮帮我?
我想用高频做一个电源,有谁能给我一张简单的原理图吗?我先说声谢谢了!! 我想做的是,输进220V输出2.5-2.7V 电流要在150-200A 我是想把220V交流电全桥整流后,再用两对60N60的场管 用EE55的磁芯做变压器 初级65T 次级0.75T,但我不懂推动场管的电路应该怎么做,还有220V饶65T频率应该取多少?我做高频逆变12V的我知道用3525,但我就不知道在这里应该用什么集成块好,有哪位大哥能告诉我吗?
全部回复(10)
zhao000
低电压大电流干什么用?电镀?
最爱电子
@zhao000
低电压大电流干什么用?电镀?
不是 我想做一个用来烫织带的机机 就是用一跟钢锯条接上2.7V电就可以发烫了
zhao000
@最爱电子
不是我想做一个用来烫织带的机机 就是用一跟钢锯条接上2.7V电就可以发烫了
到这里看看也许有帮助http://www.elecbbs.com/dianzi/dianyuan/
tby2008
@zhao000
60N06是不行的 耐压不够
你做的很像是电镀电源啊
功率500W 用半桥模式
墨斗鱼
@zhao000
使用电感变压器好.不容易坏.可过载.初级可加调压改变次级电压就改变加热片的温度.
如果这个加热设备在生产中是能与操作工人保持安全距离的话,在生产中没有触电风险的话,建议用一个可调的大功率自藕变压器,这样的设备稳定性好,不易损坏,而且调节变压器输出电压可以调整发热体温度.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2452941236780459.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最爱电子
@tby2008
60N06是不行的 耐压不够你做的很像是电镀电源啊功率500W用半桥模式
我说的是60N60 呀600V60A
刘华
@11455355
如果这个加热设备在生产中是能与操作工人保持安全距离的话,在生产中没有触电风险的话,建议用一个可调的大功率自藕变压器,这样的设备稳定性好,不易损坏,而且调节变压器输出电压可以调整发热体温度.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2452941236780459.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
搞哪么麻烦啊,技术是高了但是耐不耐用可想而知了.个人建议你还是买个打包机变压器吧.输入电流可调.调到最高输出是1.5V.可以把1公分宽0.6厚的铁烧红.就这样烧一天变压器也没事.能不能把整条锔条烧红我都不是很清楚了.
@刘华
打包机的发热体是阻性合金,热效率很高,用它的变压器带锯条显然是功率不够的.
钱宾
@11455355
因为经济危机,小弟想在下班后做点小生意,鄙人想做刨冰,但是没电源,我想到了逆变器和电池,可是该怎么给一个冰柜(0.85KW/24H)和一个300W的刨冰机送电3小时,该选多大的 电池,多大的逆变器啊? 又 或者有其他的方法,最好不要太贵
联系电话:15852754783 小弟在此谢过个位大哥
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
三相四线制逆变器调试,3D-SVPWM?
小杨电子
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
