贴片电阻的七大类
一,高精密薄膜电阻 (AR/PR系列)
  在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010及2512. 电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度: ± 0.01%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,温度系数 (TCR): 5、10、15、25及50 ppm /℃.
主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等.
  二,电流感应电阻 (CS/TCS系列)
  运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高达3W.另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃及±0.5%的精度.尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512、3720、7520及1225.
主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等.
   三,合金超低阻 (LR系列)
  为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围: 0.5mohm - 22mohm.精度 ±1% 2% 5%, TCR 50ppm/℃,  尺寸1206、2010及2512.
   四,厚膜芯片电阻/排阻 (CR/RA 系列)
  尺寸完整0201、0402、0603、1210、1206、2010及2512,精度:±5%,1%.可提供较寛的阻值范围:1Ω~39MΩ,并可提供较高功率及多样化排阻,包括0603 & 0402的8 Pins 4R 及4 Pins 2R,凹型及凸型电极结构等等.
大量使用于各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积.
   五,TO-220型功率电阻( TR 系列)
   提供了节省空间的电源设计
可提供20W、30W、35W及50W, 阻值范围: 0.05 ~ 10Kohm, 精度:±0.5 ~ 10%.
应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等
    六,耐高压电阻 (PHV 系列)
    本产品是利用薄膜制程,可提供高精度达 ±0.1%,耐高压1500V,低TCR 15 及25 ppm/℃, 阻值范围:10K~40MΩ.
主要应用在精密仪器,量测设备,有线及无线通讯网路设备等等.
    七,打线型芯片电阻(WB 系列)
   可单边或双边打线
小型尺寸0201、0402及其它特殊客制化尺寸, 可依客户特殊规格需求订制.
精度:±0.1%~10%, 低TCR 25 ppm/℃ ,电阻值范围:1Ω~100KΩ
应用在LED定电流控制,小型化模块及混合电路(Hybrid Circuits)等等.
   如果想更清楚了解电阻,请加工作QQ咨询:271186547
全部回复(4)
贴片电子元件套件SMT KITS是 美国模拟技术公司( Analog Technologies,Inc. 简称ATI公司 )研发的产品,主要包括电阻盒、电容盒、电感盒三大种类.此元器件盒已申请并通过国家专利.这种便利的分类放置元器件的盒子改变了传统的电子元器件的查找方法,实现了即见即得的快捷方式,不但使得实验室的空间布局更加整洁、规范,更大大地节省了调试者在查找电子元器件时所花费的时间,同时也避免了元器件的丢失,因此深受广大电路设计者的喜爱,得到了广泛的应用.
盒内含有128个小格,每个小格放1种电阻,每种阻值有100片,200片装.
产品特性
1.     体积小、便于携带;
2.     独特的造型可以叠放,整齐又节省空间;
3.     非常适用于桌面、实验台等场所的电路调试;
4.     可实现元器件方便快捷的查找;
5.     电阻阻值含有510种,包括了所有的电阻值,包含了EIA标准;
6.     易于元器件的保存,防湿、防尘,不易丢失.
        结构、规格及作用
1.     产品外壳,尺寸:280mm(长)×210mm(宽)×40mm(高),防尘、防潮湿;
2.     内部小格,尺寸:15mm(长)×22mm(宽)×16mm(高),用来盛装不同阻值的电阻,每盒含128个小格, 每一个小格的盖上有标签标注其对应电阻的电阻值;
如有需要的请联系我
手机:13390070421
QQ:176994233
MSN:wangying428824@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3154581237337194.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
allon868
@176994233
贴片电子元件套件SMTKITS是美国模拟技术公司(AnalogTechnologies,Inc.简称ATI公司)研发的产品,主要包括电阻盒、电容盒、电感盒三大种类.此元器件盒已申请并通过国家专利.这种便利的分类放置元器件的盒子改变了传统的电子元器件的查找方法,实现了即见即得的快捷方式,不但使得实验室的空间布局更加整洁、规范,更大大地节省了调试者在查找电子元器件时所花费的时间,同时也避免了元器件的丢失,因此深受广大电路设计者的喜爱,得到了广泛的应用.盒内含有128个小格,每个小格放1种电阻,每种阻值有100片,200片装.产品特性1.    体积小、便于携带;2.    独特的造型可以叠放,整齐又节省空间;3.    非常适用于桌面、实验台等场所的电路调试;4.    可实现元器件方便快捷的查找;5.    电阻阻值含有510种,包括了所有的电阻值,包含了EIA标准;6.    易于元器件的保存,防湿、防尘,不易丢失.        结构、规格及作用1.    产品外壳,尺寸:280mm(长)×210mm(宽)×40mm(高),防尘、防潮湿;2.    内部小格,尺寸:15mm(长)×22mm(宽)×16mm(高),用来盛装不同阻值的电阻,每盒含128个小格,每一个小格的盖上有标签标注其对应电阻的电阻值;如有需要的请联系我手机:13390070421QQ:176994233MSN:wangying428824@163.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3154581237337194.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
祝大家国庆节快乐,中秋节开心!
998lllll
不错,谢谢!
allon868
@998lllll
不错,谢谢!
你用到哪一款呢?
