@jacki_wang
想提一些實例中不明白的需要注意的問題:第一步1.deltaVdc的計算中Pin為什麼要乘以0.8?2.240Vac的+10%為264Vac,為何用260Vac計算而不用264Vac?需然相差不大但是感覺不妥當,同時也會影響MOS的選用.第二步1.用來計算主開關電流的功率用輸入功率是不是恰當?因為輸入電路還存在很大的損耗,而這些不會反應在主開關上.2.Kf如何取值?這個取值反映的是什麼參數?
第一步:
1.*0.8是因为考虑输入整流滤波后的充电占空比仅0.2左右.
2.中国的电压标准为220V,考虑15%为187-253V,增加一些,故取180-260V.
第二步:
1.输入有一定的损耗,但高段(220V)输入时,考虑损耗不大,仍按输入功率进行计算(当然去掉损耗会更准确些).
2.Kf这里取0.15,表示输出电感的变化量与输出电流的比值,其值按Kf=deltaI/2Io计算得到,deltaI为输出电感电流变化量,Io为最大输出电流.
