FAIRCHILD MOSFET FDS4935
用到FAIRCHILD  MOSFET FDS4935易坏,作为开关使用,在10V情况下就会出现这种情况.是不是FDS4935本身比较差?!
全部回复(14)
把你的电路图传上来看看.
你作为开关,使用频率是多少啊?
你的10V是DS见的压降?
kenneth
@b.r.g.j.wallace航天电源
把你的电路图传上来看看.你作为开关,使用频率是多少啊?你的10V是DS见的压降?
是很常用的STEP-DOWN转换电路,10V是加在DS间,控制信号也大约是10V,工作频率约30K,约有6%的产品在初步测试时就没有输出.我想可能是MOSFET的问题,测试发现在G极有控制信号,但MOSFET没有通,更换MOSFET后都是正常的.
@kenneth
1)从FDS4935DATASHEET来看,还差一个电流的参数,continue curret -7A,pursed current-30A,假如这个条件满足的话,你用什么进行初步测试的?那些6%初步没有通过的应该是产品问题;
2)那些初步测试通过的,还需要你的具体电路看看,是不是设计哪里出了问题
1)从FDS4935DATASHEET来看,还差一个电流的参数,continuecurret-7A,pursedcurrent-30A,假如这个条件满足的话,你用什么进行初步测试的?那些6%初步没有通过的应该是产品问题;2)那些初步测试通过的,还需要你的具体电路看看,是不是设计哪里出了问题
这一颗MOSFET本来就是低的栅极电荷,加上使用频率比较低,还有就是P沟道的,所以导通损耗就是主要的损耗;应该不会由于Qg问题引起的,你的栅极驱动的信号波形看过没有?驱动电阻加了没有?
kenneth
我把图上传了.请分析!
@kenneth
我把图上传了.请分析!
^_^
我没有看见你的图
shanzeng
是你的电路出问题了吧!我们一个月用500K,不良率都没有超过万分之五啊!
kenneth
@shanzeng
我一直在找方法验证,因我们的另一个机种同样的问题.说实在话FAIRCHILD的IC不是很好,一直都有这种感觉.FAIRCHILD的应用工程师要努力.
shanzeng
@kenneth
大哥,你知不知道4935的出货量有多少?有多少个客户在用?光我们的客户每月的用量都超过2000K啊!应该是你电路出了问题吧!不过不知道你是跟那家代理商买的,叫他们给你调试一下噻!
kenneth
@shanzeng
哈哈!!你是FAIRCHILD的代理商吧,别激动!我现在都不敢相信他们了.给你讲一个笑话,前两年我们在用0265时看到他们提供的资料上有用约10欧的电阻代替FUSE,我当时找这方面的依据,就问来我司的FAIRCHILD的应用工程师,为什么这么用,有什么优点?他说:“别人都这样用.”让我晕过去了好几天才醒过来,好险.又去年我们又想选用0365,空载时的纹波和啸叫,无法解决,又帮我们搞了几个月又不能解决,只好放弃.WHAT DO YOU WANT ME TO SAY!!!!!!
shanzeng
@kenneth
哈哈!!你是FAIRCHILD的代理商吧,别激动!我现在都不敢相信他们了.给你讲一个笑话,前两年我们在用0265时看到他们提供的资料上有用约10欧的电阻代替FUSE,我当时找这方面的依据,就问来我司的FAIRCHILD的应用工程师,为什么这么用,有什么优点?他说:“别人都这样用.”让我晕过去了好几天才醒过来,好险.又去年我们又想选用0365,空载时的纹波和啸叫,无法解决,又帮我们搞了几个月又不能解决,只好放弃.WHATDOYOUWANTMETOSAY!!!!!!
至于你说的为什么用电阻,我个人认为它有两个作用,一、可以降低成本,二、可以起到抗冲击的作用;还有你说的0365的啸叫问题,如果电路没有自激,那主要是变压器设计不合理,snubber回路设计不准确等原因引起的,还有象你所说的那就是FAIRCHILD的应用工程师的话,我觉得不太可能,有可能是代理商的应用工程师,是那家代理给你们做的?
kenneth
@shanzeng
谢谢你的回复,看来你对一些元件比较在行,能否就0365轻载啸叫问题进一步说明,把你的经验说说,从哪些方面怎样去改善,应注意哪些问题.总得拿出些过硬的东东证明你的是对的才行.
shanzeng
@kenneth
我已经说得很清楚啦!变压器和snubber回路没有设计好,用0365的客户深圳有几百家,如果真的有问题,我想别人也不会用,而你做的却要啸叫,你总该不会认为这几百家工厂的电源也会啸叫吧!!!!自己想想吧!激将法对我没用,很简单,如果你是我客户,我会给你调试好,不是就要看我心情啦!
haohanjie
@kenneth
那个应用工程师该引咎辞职!
