企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求微型发电机
求微型发电机
各位大侠,小弟想做一个小物件,基本原理是一个灯泡,拧动灯泡时通过灯座部位的微型发电机发电,并且可以存储电能,供电给灯泡用作照明,跪求这样的微型发电机.万分感谢!
全部回复(5)
songlsx
这种是特殊的发电机,可以自己做就行了,没有现成的产品,制做是用硅钢片,绕上线圈就行了,像这样的微小动力,偶方要用磁铁才能发电,你的想法很好,但要用LED灯这种低耗能负载才会有效率.如果一般的发电机,可以用普通电机也可以制成.你的这种材料可以找一个旧的养鱼用的给氧泵.
me1155
@songlsx
大小有限制,就是普通灯泡灯口那么大,是不是尺寸小了些不太好做啊,听这位大侠说像这样小的手动发电机没有现成的是吧?另外如何储存电能可以让灯一直亮着
songlsx
@me1155
当然用电池储存啦,电池可以选用可充式的.发电机的大小可以自己做的,就是一个线圈和一个磁铁,因为磁距有限,进入发电机的电压是很低的,选取这种二极管进行整流也要很低的内阻.
xwyin
@songlsx
发电是靠高速旋转的轴来切割磁力线达成的,
songlsx
@xwyin
楼主要的是微动力发电,使用在振动的场合,螺口处要用硅刚片和线圈,里面是一块磁铁做的发电机吧,磁铁有振动时,就会发电.
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
