用的是IRFP460全桥电路,为了增大功率采用8管并联的方法.
试验一段时间后发生爆炸.主要问题发生在滞后臂下管,发生爆炸后看到其发出火光,拆开散热片观察并联的两管表面已经烧焦,GD短路.与其对应的超前臂上管一个的正面的铭牌已被炸飞,两只都是三脚断路,即并联的反向二极管已经损坏.另一路的4个管子表面都基本正常,只有超前臂的下管有一个GD导通,其它都是三脚断路.
大家帮忙分析一下,是短路还是过热造成的呢?
PS:在炸之前波形基本上都是正常的,我想变压器应该不是饱和的问题.
求助:8管并联全桥炸管
全部回复(42)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119402660.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全桥输入电压150V,没敢调到最高.
上面为栅极驱动波形,死区内的干扰很明显,输入电压越高其值越大.会不会是它引起误触发,又怎么解决呢?
下面是全桥滞后臂中点电压波形.
全桥输入电压150V,没敢调到最高.
下面是全桥滞后臂中点电压波形.
@sunyi0219
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119402660.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">全桥输入电压150V,没敢调到最高.上面为栅极驱动波形,死区内的干扰很明显,输入电压越高其值越大.会不会是它引起误触发,又怎么解决呢?下面是全桥滞后臂中点电压波形.
对于7815输出电压下跳,增加一只大容量的电容试一试,你的频率是否是固定的?驱动电路我估计有一些问题,是不是由于泄放的时间不够?造成栅极电荷的累加........
@江湖电源
我用的是460管子
这是我的板图.辅助谐振网络还没有加.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119423666.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sunyi0219
这是我的板图.辅助谐振网络还没有加.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119423666.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
功率部分走线基本对称,驱动部分走线不能跨越有大电流的线路,图中未画出,另8只460管子参数应一致.
怀疑还是源极传入的干扰.
输入电压到200伏时栅极的干扰已经很吓人了.
不过也有可能是辅助谐振网络的作用.上面是滞后臂下管的波形.下面是滞后臂下管的中点波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119581698.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sunyi0219
怀疑还是源极传入的干扰.输入电压到200伏时栅极的干扰已经很吓人了.不过也有可能是辅助谐振网络的作用.上面是滞后臂下管的波形.下面是滞后臂下管的中点波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119581698.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
源极传入的干扰可能性大一点.
加上磁珠以后波形稍微变好了一些,但是死区内的峰峰值还是很高.
现在最重要的是找到炸管的原因.
滞后壁下管驱动和超前臂中点波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119666052.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
滞后壁下管驱动和滞后臂中点波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119666063.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在最重要的是找到炸管的原因.
滞后壁下管驱动和超前臂中点波形.
滞后壁下管驱动和滞后臂中点波形.
@sunyi0219
加上磁珠以后波形稍微变好了一些,但是死区内的峰峰值还是很高.现在最重要的是找到炸管的原因.滞后壁下管驱动和超前臂中点波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119666052.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">滞后壁下管驱动和滞后臂中点波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119666063.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动加上负压,抗干扰性就好了.
@sunyi0219
我感觉是驱动的问题.驱动上升下降太缓了.100K的频率,上升下降就有2.5US,这样占空比也丢失了太多了.我想能不能先把频率降下来看看.
