论灯丝加二极管
灯丝两端加二极管,是给灯丝分流.灯丝两端电压属高频,有些产品用快管.但有些产品用1N4007.大家讨论一下这用法对二极管本身的产生问题.
全部回复(34)
4007最高工作频率10---20K,镇流器频率低,可以用.镇流器频率高,不行,这时候一定用快管107.目前,是镇流器一个安全减小灯丝电流的优秀办法,但是,如果镇流器没有设计预热,启动寿命损失惨重.预热电流少了一半,所以,路还好远.
pangxizhi
@回归自然
是的,加了二极管给灯丝分流会容易黑头.
@pangxizhi
是的,加了二极管给灯丝分流会容易黑头.
我以前加了 二极管,在试漏气保护的时候发现二极管常常会击穿
@65171056
我以前加了二极管,在试漏气保护的时候发现二极管常常会击穿
预热启动是前提,即使,没有采取任何预热方法,只要荧光灯管两端谐振电容经过灯丝,就是传统的典型的电路,也是有预热的,时间0.1秒左右,预热电流100安培左右浪涌方式.要求灯丝冷阻越大越好,热温度一般可以达到300度,神定1000度达不到.荧光灯坏在启动的时候,原因明显.
时间短,电流再大也不行,神定0.4秒以上,我们不能有丝毫怀疑.如果,加了灯丝两级管,相当于减小了灯丝电阻,预热电流200安培,,
0.4秒,再加上预热电流0.6安,参考灯管预热要求调整电流,于是,可以加灯丝两级管了,成本低,不加保护,因为,荧光灯管不坏了,保护什么呢.人间标准不可信.
@回归自然
预热启动是前提,即使,没有采取任何预热方法,只要荧光灯管两端谐振电容经过灯丝,就是传统的典型的电路,也是有预热的,时间0.1秒左右,预热电流100安培左右浪涌方式.要求灯丝冷阻越大越好,热温度一般可以达到300度,神定1000度达不到.荧光灯坏在启动的时候,原因明显.时间短,电流再大也不行,神定0.4秒以上,我们不能有丝毫怀疑.如果,加了灯丝两级管,相当于减小了灯丝电阻,预热电流200安培,,0.4秒,再加上预热电流0.6安,参考灯管预热要求调整电流,于是,可以加灯丝两级管了,成本低,不加保护,因为,荧光灯管不坏了,保护什么呢.人间标准不可信.
补充一点;灯丝两级管加不加,情况复杂.如果,0.4秒你做到了,加上吧,亮灯以后,节电2瓦,而且,灯管启动能力强大.
如果,荧光灯一开就亮,0.4秒达不到,不能加,启动寿命大大减小,
预热启动,照明界技术大关,此关不过,情况复杂,过关了,一切简单.
不想过关,生产抵挡镇流器吧,神不高兴.
@pangxizhi
是的,加了二极管给灯丝分流会容易黑头.
这个我有待反复对比.不久会有个人实验结果.
小屁孩
@回归自然
补充一点;灯丝两级管加不加,情况复杂.如果,0.4秒你做到了,加上吧,亮灯以后,节电2瓦,而且,灯管启动能力强大.如果,荧光灯一开就亮,0.4秒达不到,不能加,启动寿命大大减小,预热启动,照明界技术大关,此关不过,情况复杂,过关了,一切简单.不想过关,生产抵挡镇流器吧,神不高兴.
讲的是不错
可是什么神啊 人间的 这是干啥呢  嘿嘿
@65171056
这个现象的确有发生,不过不常有.
@回归自然
说得有道理.确难以取决.只有高端产品才有更多考虑余地.
gxsgxs
@65171056
电子镇流器在正常使用中,如果是所接灯管漏气,那么其两端的灯丝将在瞬间被烧断,电子镇流器进入开路保护无功率输出.因为灯丝在瞬间被烧断,灯丝并联的二极管(我用FR107)只要质量好一般都不会损坏.如果是用2支灯管作为负载试漏气保护,有可能因为保护慢了二极管会击穿,因此在保护电路上还要下功夫.在灯丝并联二极管确实能降低灯丝电流,对防止灯管黑头有好处.
@gxsgxs
阁下说的质量好的二极管那哪个产家的呢
gxsgxs
@65171056
阁下说的质量好的二极管那哪个产家的呢
GD和BL的,你可试试看.
@gxsgxs
GD和BL的,你可试试看.
我用的就是BL的二极管啊
子杰
关注中.对同一个产品灯丝不加二极管(灯丝电流大)和加二极管(灯丝电流小)哪一个常点寿命实验时间更长??有那位朋友做过实验??
@子杰
加灯丝分流二极管的真正目的是减小损耗的,并不是延长灯管寿命!在你没有做好充分预热的情况下加二极管只能缩短灯管寿命!
@回归自然
大师,我持反对意见,我认为加4007比加107要好的多。
super1995
@梦里河南
支持,分流基本是靠结电容。107高温稳定性比4007差。
jyb2222
@super1995
结电容?那为什么不直接并两个电容算了?
luolt42
@13411683094
同意
super1995
@jyb2222
结电容?那为什么不直接并两个电容算了?
你没见过并电容的设计吗?现在这种设计已经很少了,一是耐温问题,二是成本问题。
zzayou
@13411683094
本人做过实验,灯丝并二极管,如果不加预热,则灯管很容易黑头。所以我同意你的观点。
li84800688
今天看到这个贴子有学习了好多东西。
jyb2222
@super1995
小弟刚入行没几年,才疏学浅大师见笑了,你意思是说把二极管当电容来用是吗?
super1995
@jyb2222
我也是刚入学的老学生,岁数大了点,可能见的稍多些,但也是新手,多交流,进步才快。不是什么当什么用,实质是分流,如何达到分流又可靠廉价才是终极目的。
jyb2222
@super1995
我也是刚入学的老学生[图片],岁数大了点,可能见的稍多些,但也是新手,多交流,进步才快。不是什么当什么用,实质是分流,如何达到分流又可靠廉价才是终极目的。
@回归自然
能不用,尽量不用,预热没做好的话,用了反而不好,建议大功率用
super1995
@开开玩笑
功率做低时灯丝电流大的吓人,不用心虚啊
@super1995
最后一句话说得经典.我们要知道目的是什么,只要能够实现,方法和方式是多样的.学习了...
guinan1688
2010-11-22 15:05
@li84800688
今天看到这个贴子有学习了好多东西。
有同感!
lx4318121
2010-11-22 15:53
@回归自然
有没有实验过120V的灯灯丝两边加二级管对开关次数的影响呢,一般120v灯灯丝电流很大,加了减少了灯丝电流但比220V时候的灯丝电流还是会大一点的,这样是不是意味着开关次数会和220V的灯的开关次数接近呢,
