AC-DC
输入:90-265VAC
输出:3.3/5/9/12/24/48VDC
功率:1-7W
尺寸:37X17X16和40X20X18(长X宽X高)
我的AC-DC微型模块没人要吗???
全部回复(7)
@woshiwo
资料在详细点
1. 概述
该系列微型模块主要特点:
l 高功率密度,节省大量空间
l 不锈钢外壳,防火,防辐射干扰
l 宽电压输入,90VAC-260VAC
l 初/次级完全电气隔离
l 过流/短路保护
l 良好的动态指标,满足高要求的MCU供电需求
l 采用先进的跳频技术,减少了EMI对设备的干扰
l 空载输入电流:≤2.5mA
2. 规格/型号
规格/型号
输出电压
输出功率
输入电压范围
SHWM-220-24/4
24 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
SHWM-220-12/6
12 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
SHWM-220-5/4
5 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
SHWM-220-3.3/6
3.3 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
3. 技术指标
l 电压调整率:1.5% Vout(max)
l 负载调整率:1.5% Vout(max)
l 纹波/ 噪音:120mV(PK-PK)(参照图一测试)
l 过流保护点:200% Io(仅提供短时间保护,T≦2S)
l 短路 保 护:能自恢复
l 动态参数:(参照图一测试)
最小值
典型值
最大值
50%-100% 满载
200mV
250mV
时间
30uS
100%-50% 满载
200mV
250mV
时间
30uS
l MTBF:≥100万小时
l 老化 时 间:6小时(在正常输入情况下,满负载老化)
l 工作环境:-25℃--75℃
4. 使用说明
l 模块具有过流/短路保护功能,但过流点设置为200%Io,是为意外情况而设.所以,在使用前请检查负载大小.(仅提供短时间保护,T≦2S)
l 在交流输入前加一个4.7 Ohms 0.5W的电阻作为输入保险
在靠近模块输出端,加一级∏滤波(具体参数见下图),如给高精度设备供电,请注意电感的DCR(DCR≤5 mOhm)及电容的ESR(ESR≤50 mOhm)
l 在布线时,请注意铜箔的宽度(≥1mm/1 OZ)
图 一
结构/引脚
底视图 侧视图
图 二
P1: AC输入
P2: AC输入
P3: DC输出(+)
P4: DC输出(GND)
注:
A型壳:X:20mm Y:40mm Z:1.2mm
B型壳:X:17mm Y:37mm Z
该系列微型模块主要特点:
l 高功率密度,节省大量空间
l 不锈钢外壳,防火,防辐射干扰
l 初/次级完全电气隔离
l 过流/短路保护
l 空载输入电流:≤2.5mA
2. 规格/型号
规格/型号
输出电压
输出功率
输入电压范围
SHWM-220-24/4
24 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
SHWM-220-12/6
12 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
SHWM-220-5/4
5 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
SHWM-220-3.3/6
3.3 VDC
1-4W
90VAC-265VAC
3. 技术指标
l 短路 保 护:能自恢复
l 动态参数:(参照图一测试)
最小值
典型值
最大值
50%-100% 满载
200mV
250mV
时间
30uS
100%-50% 满载
200mV
250mV
时间
30uS
l MTBF:≥100万小时
l 工作环境:-25℃--75℃
4. 使用说明
图 一
结构/引脚
底视图 侧视图
图 二
P1: AC输入
P2: AC输入
P3: DC输出(+)
P4: DC输出(GND)
注:
B型壳:X:17mm Y:37mm Z
@wangwangwf
你是要买的吗????我做课程设计,,,不知道你能不能发个图让我参考一下wangwangwf@sina.com
@sanhai
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140423203.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有没有大功率电源的图纸
给一份么
我新手
向学习!
谢了!!!
给一份么
我新手
向学习!
谢了!!!
