产品/供求资讯
求DC-DC降压芯片,功率小,效率要求85%以上
我现在要做一个小功率的电路,输入10-15V,输出4.2V/200mA,稳压输出,最好带有过流保护的,效率要求85%以上,谁用过的帮忙推荐一款成本最低的,谢谢了
全部回复(10)
mbyd
用buck电路,用2843芯片,可以外加,过欠保护.过流保护芯片自带(加部分外围).
chinatx
@mbyd
这样的话元件多啊,我的板子只有3cm*2cm,放不下
mbyd
@chinatx
这个规格不小了呀,30*20.做一个BUCK没有问题的呀,一个电感,一个开关管,一个续流管,再加一个芯片,没几个件呀.管子都选小封装的,电感也不大,再加几个电容,都用镍极的,功率才一两瓦.地方应该可以的.
秦师科技
你可以看一下我的LM2596模块看能用上不(http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-d273873dcd47f61c8d5d8823a00ef269.htm),但是体积大了点,若你需要其他方案,我们可以提供,我们有很小体积的模块,欢迎探讨,QQ:282005709 020-28310023 秦生
memzeng
随便搞个dc/dc芯片就可以了,比如:max726、lm2576或者ncp3063就可以实现了
chinatx
@mbyd
那个已经解决了,不过我找下2843资料试试看,谢谢了啊
inv-power
MPS的方案可以考虑一下:
MP2259:VIN=4.5V~16V,IO=1A;
MP2359:VIN=4.75~23V,I0=1A.
njzhaoxin
@inv-power
MPS的方案可以考虑一下:MP2259:VIN=4.5V~16V,IO=1A;MP2359:VIN=4.75~23V,I0=1A.
此帖已被删除
allen880629
@njzhaoxin
此帖已被删除
应该找好了吧
njzhaoxin
@allen880629
应该找好了吧
QQ:236986086
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
