HTDT48A电梯应急系统电源模块SHE-PWM纯正弦波控制
HTDT-48A电梯应急系统三相逆变电源模块(以下简称模块)是专门为电梯应急系统设计制造,其输入接在直流48V母线上,可作为电梯应急系统的曳引机的三相电源供电系统.
特点:
a) 采用SHE-PWM纯正弦波逆变芯片进行控制;
b) 高可靠性功率模块;
c) 响应速度快;
d) 具有:输入过流保护,短路保护、温度保护;
e) 具有外部控制的端口,能控制模块的起停、三相输出的相序;
f) 具有缺相检测功能.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237269632.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1 直流输入
a) 输入额定电压:48V
b) 输入直流电压允许范围:40V~56V
c) 输入额定直流电流95A
2 交流输出
a) 输出额定电流:80A
b) 输出电压:三相交流相电压38.5V
c) 输出频率:0.8Hz  1.2Hz  2Hz  1.6Hz  2.4 Hz  4Hz(可根据用户要求作调整)
相关资料下载:
2880381237270645.pdf
2880381237270826.pdf
全部回复(1)
模块集合了芯片编程、测控技术于一体,具有精度高、响应快、可靠性好等特点,可作为电梯应急系统的曳引机三相交流电源使用.模块的直流输入48V,采用SHE-PWM调制方式对逆变器进行控制,将平稳直流变换为脉宽调制输出的交流,该交流基波频率为所需要的电源输出频率.逆变器输出的脉宽调制波直接接入曳引机,用来作为曳引机的工作电源.
