企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
RCC 高壓炸機,低壓一切正常?求助!!!
各位高手! 請問10WRCC電路 的充電器!高壓炸機,低壓一切正常?是什麼原因???
全部回复(28)
kenneth
是什么情况下发生的,是一通电?加载?还是空载?
davidy
@kenneth
是一開機!空載也一樣,!這位仁兄你有過這樣情況嗎?不防指點,多謝了!低壓很好!
philips
@davidy
將變壓器參數貼出﹗
什么管子?高压是多少?
kenneth
@davidy
我是遇到过同样的问题,因没有图和TR的参数,可能与你选用的开关管有关,也可能与你的TR参数有关要具体看到后才能下结论.
黑的眼
可能和我碰到的情况一样
你重点检查开关管的耐压值是否降低了?
或者说厂提供了次品
jwtadvd
@kenneth
你可以用示波器看VCE电压 是不是超过开关管的VCE
jwtadvd
**此帖已被管理员删除**
davidy
@jwtadvd
**此帖已被管理员删除**
我的變壓器是 :輸出是:5V ,2A,初級82T ,次級7T 反饋繞組是15T 變壓器是EE22
開關管是MOSSEET ,低壓波形很好!
mqtmh_meng
@davidy
我的變壓器是:輸出是:5V,2A,初級82T,次級7T 反饋繞組是15T 變壓器是EE22 開關管是MOSSEET ,低壓波形很好!
本人需要恆流恆壓芯片,要求工作電壓在17.5v
恆流電流為0.35A,電流電壓均可外接元件進行
調節,如果有哪位高手知道,還請幫幫我,
謝啦!!!~~~~~~~~~~~~
syz678
@davidy
次級只需5TS
kenneth
@syz678
次級只需5TS
5TS有点少,用MOSFET应用到6V以上,一般都是按10V设计的吧,有什么不对各位请发表意见.
davidy
@kenneth
5TS 好像太少了吧!
siyixing
@jwtadvd
示波器探头可以直接接二、三百伏的电压吗?
qingquan963
@siyixing
可以接600V以內的高壓,再大的話,最好用高壓探頭.
siyixing
@qingquan963
我们的示波器只标出400Vpk不知道是否只能接低于400V的电压.谢谢!
网络情人
@davidy
5TS好像太少了吧!
Np=82TS Ns=4 TS Nb=8TS Lp=1.2mH
低压过得去,高压不炼机!
mqtmh_meng
@黑的眼
可能和我碰到的情况一样你重点检查开关管的耐压值是否降低了?或者说厂提供了次品
大哥,我想问一下你13003多少钱一个
急急急.谢谢!!!
黑的眼
@mqtmh_meng
大哥,我想问一下你13003多少钱一个急急急.谢谢!!!
低端价格大概0.3
高端约0.6
RMB
药师佛
@网络情人
Np=82TS Ns=4TS Nb=8TS Lp=1.2mH低压过得去,高压不炼机!
频率设置过高,由其是在电压高端输入和空载时会炸机,三极管开关时建意频率不要超过80KHZ,MOS管开关时建意频率不要超过120KHZ
mqtmh_meng
@黑的眼
低端价格大概0.3高端约0.6RMB
谢谢你!!
药师佛
@药师佛
如果开关用的是MOS管则变压器参数为:NP=83TS LP=1.35mH NS=5TS ND=4TS(磁芯以EE22计算 截面=5.7*5.7mm) 绝对OK!
丽晶电子
如果通电炸鸡的话,恭喜你很快就要收购肯得鸡了,解决办法建议如下:
1.在输入回路中串入一个1R的水泥电阻或线绕电阻,这样能起到一定的开机延时的效果.
2.开关频率过高,开关管的损耗过大也会引发炸鸡,需控制好电源的空载频率,在调整好电路参数的同时,建议加个假负载,尽量使空载频率降到200K以下.
3.调整好开关管保护回路的元件参数,将保护点设置好.
zhaocsq
@药师佛
是这样的.如没有电压限制回路,空载就炸机.
power-pp
@davidy
反馈绕组有15T,在高端不炸机才怪.你的MOSFET的G极有没有加稳压管?
power-pp
@丽晶电子
如果通电炸鸡的话,恭喜你很快就要收购肯得鸡了,解决办法建议如下:1.在输入回路中串入一个1R的水泥电阻或线绕电阻,这样能起到一定的开机延时的效果.2.开关频率过高,开关管的损耗过大也会引发炸鸡,需控制好电源的空载频率,在调整好电路参数的同时,建议加个假负载,尽量使空载频率降到200K以下.3.调整好开关管保护回路的元件参数,将保护点设置好.
张先生:那么晚了还没休息?
丽晶电子
@power-pp
张先生:那么晚了还没休息?
阁下是...?
李绍波
搞好没有?这么多人出主意怎就没了下文呢.....不厚道.....
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
请教LLC电源
电白
数字化城市,以全新视角推动社会发展
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
