DC输入的滤波电容有何作用,它的选取与什么有关?谢谢指教!
全部回复(3)
dylleaf
顶一下, 这么多天了也没有回复的.
一定功率下,12V输入的滤波电容至少要多大才能保证带满载不受影响,而且电容又不是很烫, 除了用实验的方法来选,大家能不能给个经验公式什么的,多谢了
zhengriwen
对于你的答案: 1、“R*C>=2T.------R是负载电阻的阻值,C是滤波电容的容值,T是被滤波交流信号的周期.” 我们无法找到T,那么这个公式就没有办法用. 2、我知道 “电解电容的电容越大纹波越小”,但是最好找出一个实际值,因为电容越大,浪费成本和体积较大. 3、“直接使用7805(如电流满足要求的话),输出端只需很小的滤波电容(1微法)” 1微法只是经验值,我希望能找出一个公式能计算出这个数字.对于以后的电源设计可以更加适用
5%这个数量级,已经不应归到纹波里了,而是稳压不好的问题了.9V转5V应加稳压电路,电压波 动至少应小于1%. 直流电压纹波的大小与滤波电路的电解电容的关系是电容越大纹波越小,小功率电路一般应满足:R*C>=2T.------R是负载电阻的阻值,C是滤波电容的容值,T是被滤波交流信号的周期. 题外话:如要9V转5V,直接使用7805(如电流满足要求的话),输出端只需很小的滤波电容(1微法)即可. hcmcu:你好! 实际上1、2、3都可归结到1上,即准确点是:R*C≥(3~5)*T/2,你提到无法找到T,那么你至少需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多少(即最大的T),也就是用可能的最大T来计算C.这样2.的问题就解决了(计算得到的是C的最小值);3.在滤波电容值计算得到后,如用7805,输出端加的小电容已不是用来起滤波作用了,即滤波电容就是由1.计算得到的电容.
zhaowang
@zhengriwen
对于你的答案:1、“R*C>=2T.------R是负载电阻的阻值,C是滤波电容的容值,T是被滤波交流信号的周期.”我们无法找到T,那么这个公式就没有办法用.2、我知道“电解电容的电容越大纹波越小”,但是最好找出一个实际值,因为电容越大,浪费成本和体积较大.3、“直接使用7805(如电流满足要求的话),输出端只需很小的滤波电容(1微法)”1微法只是经验值,我希望能找出一个公式能计算出这个数字.对于以后的电源设计可以更加适用5%这个数量级,已经不应归到纹波里了,而是稳压不好的问题了.9V转5V应加稳压电路,电压波动至少应小于1%.直流电压纹波的大小与滤波电路的电解电容的关系是电容越大纹波越小,小功率电路一般应满足:R*C>=2T.------R是负载电阻的阻值,C是滤波电容的容值,T是被滤波交流信号的周期.题外话:如要9V转5V,直接使用7805(如电流满足要求的话),输出端只需很小的滤波电容(1微法)即可.hcmcu:你好!实际上1、2、3都可归结到1上,即准确点是:R*C≥(3~5)*T/2,你提到无法找到T,那么你至少需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多少(即最大的T),也就是用可能的最大T来计算C.这样2.的问题就解决了(计算得到的是C的最小值);3.在滤波电容值计算得到后,如用7805,输出端加的小电容已不是用来起滤波作用了,即滤波电容就是由1.计算得到的电容.
没看懂,LZ说的是输入,你好像在说输出
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
