铝电解电容器如在非规定条件下使用的话,会导致爆炸失火等重大故障,请先确认下述注意事项后使用.
设计
使用温度与纹波电流
1.使用温度、纹波电流应在规定的范围内,电容器如通过太大电流则引起异常发热、短路、失火等致命不良.
2.电容器本身为发热元件,会使机器内温度上升,这点请注意,确认机器正常状态下,电容器周围的温度.
3.允许通过的纹波电流应随环境温度(电容器周围的温度)上升而降低,允许通过纹波电流应考虑最高环境温度和使用频率.
施加电压
1.电容器有极性,施加反向电压或交流电压后,会导致失火等致命不良.
2.在极性转换回路中请使用双极性电容,但这种情况不使用于交流电路.
3.直流电压上叠加交流成分时,峰值不要超过额定电压,否则会引起短路失火等致命重大不良.
4.多只电容器并联是,应考虑导线电阻等.
5.多只电容器串联是使用同一规格的电容,请并联均压电阻,设计时要考虑这时加在电容上的电压完全一样.
6.不能用于重复急剧充放电回路,熔接机器等充放电是,电容器请特别设计.
7.即使非快速充放电,但电压变化大则会导致寿命特性恶化,要实际上机认真确认或与海立联系.
使用环境
1.电容器遇到水、油及其他导电液体或结晶状态下使用的话,会引发故障,另外,封口皮圈、防爆阀附着油的话,会降低气密性,电容器上应避免在附着液体状态下使用.
2.硫化氢、亚硝酸、亚硫酸、溴等卤素化合物的气体,氨等有害气体场所不要放置及使用电容器,这些气体一旦侵入电容器内部,则会引起腐蚀.避免熏蒸处理,杀虫剂喷洒.
3.臭氧、紫外线、放射线照射处,请勿放置及使用电容器.
4.振动冲击大的场所请勿使用电容器.
安装
安装前的预备知识
1.不能反极,加了反向电压,即使外观无异常,这种电容器也不能使用,它已受了损伤.
2.不能在封口部安装支架或施加外力,否则会引起封口不良,可能产生漏液,套管破裂.
3.电容器受落下等冲击的话,其电气性能变差,会导致故障,不能使电容器受冲击.
4.成套组装通电后的电容器请勿再使用,除定期点检时为了测试电性能而取下的电容器外,不可再使用.
安装方法
1.螺栓型防爆阀(盖板上)请不要朝下,因为担心电解液,固定剂从防爆阀处流出.
2.防爆阀附近不能有电线电路,因防爆阀工作时电解液喷出,可能会引起失火等事故.
3.电容器的周围及线路板反面(电容器下面)不要安装散热部品.
4.不要影响防爆阀工作,防爆阀上部应留有一定空间.电容器直径间隔φ363mm以上φ40以上5mm以上
螺栓型电容器
1.端子螺丝的端子允许电流如下,另外振动大机器用,请另行讨论.端子扭距(允许值N.M)端子允许电流(A)
M52.2(1.5)~3060
M63.0(3.0)~3.5100
M87.5(7.0)~8.0120
2.定购的螺丝,使用于配线厚2mm以下,超过2mm相应的螺丝加长.
3.M5垫圈孔径推荐用φ6,孔径过大的话,端子面与垫圈接触不良,则可能会引起局部发热不良.
保管
1.电容器于室内保管,应避免阳光直射,室内温度为5~35,湿度75%(25℃)期限3年以内,3年以上的电容器漏电流增大,请进行电压处理.
2.湿度以外与上述使用环境在同一环境下保管.
3.尽可能包装状态下保管.
4.根据电容器恢复现象,会产生电荷,手不能直接接触电容器端子会触电,使用前用电阻(10~100Ω)或放电板放电.
试运行
1.因有可能触电,不能直接接触电容器端子.
2.电容器端子间不能用导电体将其短路.
3.酸碱等导电性溶液不能附着在电容器上.
4.使用环境请确认设计上的使用环境栏.
点检
1.工业用设备上的电容器请定期点检.点检项目:
(1)外观:压力阀状态、漏夜等明显异常.
(2)电性能:容量、损耗、漏电流及纳入规格书所规定的项目.电性能测试以20℃为基准,20℃放置,电容器内部达到一定温度后测试.是否可使用请讨论.
定期点检,切断开关,完全放电后测试.
2.已超过使用年限的电容器请更换,更换时请全数更换,旧电容器与新电容器同时使用的话,纹波电流可能不平衡.
万一情况
1.成套使用中,经确认有气体产生时,切断主电源|稳压器,将电源插头从插座中拔下.
2.电容器的防爆阀工作时,温度超过100气体会喷出,不要把脸靠上去,不要靠近气体直升处.
3.喷出的气体侵入眼中,请立即用净水洗净.
4.电解液附着皮肤上用肥皂清洗,绝对不能吸到口中.
废弃场合
1.金属屑进行分类,比起深埋的东西(电解液)适用于管理形成产业废弃物,请委托专门的产业废弃物处理商,应考虑废弃后的商品不能再流入市场.
2.因为是铝,大部分不能全部燃烧,燃烧时注意以下几点:密封燃烧的话会引起爆炸,开口或开口部弄坏.外包装材料(塑料袋)低温燃烧会产生有毒气体,请高温燃烧.
3.故意解剖电容器会造成外伤触电等.
其他
1.详细请参照EIAJRCR-2367,电子设备用固定铝非固体电解电容器使用上的注意事项.
2.不明点请垂询.雅达康电容器公司
15013543286
