LED照明 中国好方案
2x42W启动不能
2x42W启动不能
2x42W,是常用的复泵电路,启动电容822,出现有时候能启动,有时候不能启动的现象.没有PTC,望大家讨论下.保护电路用DB3和100-8可控硅的.
全部回复(6)
pzpower
没有人啊
snowmo
@pzpower
没有人啊
没有SCH不好分析
guli1958
@snowmo
没有SCH不好分析
保护线路取样有讲究
08dianyuan
@pzpower
没有人啊
分析一下是不是保护电路动作了,出现有时候可以启动,有时候不能启动?你现在保护点DB3的电压是多少V??还有,可以把原理图贴出来,让大家帮你分析一下.
pzpower
@08dianyuan
我保护电路已经拿掉了,试下也是这样
jianbo1222
@pzpower
我保护电路已经拿掉了,试下也是这样
那就是你的驱动电路没调好咯 加强一下驱动保证可以启动的
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
