我设计的一个buck电感,大侠们看看有没有错.
输入市电,经过整流滤波则是310v,考虑电网20%脉动,则是250v-360V
输出电压要求较大范围可调,假设占空比可从25%-80%调节,因此输出电压大概80v-250v.
输出功率75w,f=50k,我参考公式是《开关电源设计指南》-徐德鸿
公式如下:Lmin=(Vinmax-Vout)*Tonest/1.4Ioutmin
Vinmax----对应输出端上整流器后的最高峰值电压
Vout---输出电压
Tonest----估计的最高输入电压下开关管的导通时间
Ioutmin--预知的输出端负载最小电流
这里我算出要输出电压为80v时,Lmin是10mh
输出为250v的时候,电感为5mh
大家看看这样算对不对,我觉得算出的电感也太大了,还有如果是这样的,要用什么来做这个电感,谢谢.
请教关于buck电感的计算及选型
全部回复(47)
这是我在论坛里面搜索的一篇关于设计buck滤波电感的文章,按上面的条件算出来分别是80v下:2mH 250v下:7.6mH
究竟是哪个对
@fluent6
占空比设置为25%-80%只是个大概范围,呵呵,我比较想得到的是输出电压在80v-250v连续可调.关于电感的计算不知道大侠你是用什么式子推导的?能不能给我看看,谢谢了?我上面贴了两个计算电感的方法,但是相差很大,真不知道要用哪一个,哪一个都觉得很大.呵呵,这么大的电感用什么材料来做比较好?
我是这样计算电感Lmin的,不知对不对.
设最低功率为Po=25W常数,=Vo*Iomin
D=Ton/T, Vo=D*Vin
Lmin=Vo*(1-D)*T/2*Iomin
=Vo^2*(1-D)/2*Po*f
=D^2*Vin^2*(1-D)/2*Po*f
=D^2*(1-D)*Vin^2/2*Po*f
因为函数D^2*(1-D)的最大值是0.148 @ D=2/3,Vin 最大是360V,(这时Vo=240V)
所以Lmin的最大值是 7.86mH, 用 8mH 即可.
D=Ton/T, Vo=D*Vin
=Vo^2*(1-D)/2*Po*f
@qaz33510
我是这样计算电感Lmin的,不知对不对.设最低功率为Po=25W常数,=Vo*IominD=Ton/T,Vo=D*VinLmin=Vo*(1-D)*T/2*Iomin =Vo^2*(1-D)/2*Po*f =D^2*Vin^2*(1-D)/2*Po*f =D^2*(1-D)*Vin^2/2*Po*f因为函数D^2*(1-D)的最大值是0.148@D=2/3,Vin最大是360V,(这时Vo=240V)所以Lmin的最大值是7.86mH,用8mH即可.
呵呵,看来大侠用的方法和是上面英文给的计算方法差不多.不知大侠觉得这么大的电感用什么材料来做比较好?多谢了!
@七年之痒
肯定是有资料可查的,而且这些都是有标准产品的.
今天在论坛搜到一份磁心设计资料,前面四栏分别是频率=20k,50k,100k,250k是的输出功率值,和你说的蛮相近的.一般的磁心资料中只给出Ae,Le,Ve,还有Aw,bw,hw等这些要怎么求?能不能告知一二.谢谢!
比如我取的是E375磁心.
@fluent6
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119860798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">今天在论坛搜到一份磁心设计资料,前面四栏分别是频率=20k,50k,100k,250k是的输出功率值,和你说的蛮相近的.一般的磁心资料中只给出Ae,Le,Ve,还有Aw,bw,hw等这些要怎么求?能不能告知一二.谢谢!比如我取的是E375磁心.
AW是窗口的尺寸面积,有资料可查,BW HW是什么?
@qaz33510
BWWindowBreath窗宽HWWindowHeight窗高
计算Aw是不是这样 的?
Aw=2*F(E-D)
@七年之痒
AW是窗口的尺寸面积,有资料可查,BWHW是什么?
这是我找到的关于PC类磁心材料的一张图表.
我算出的EL=L*Iout^2=8mH×(1.4A)^2=15.68mJ
图中的43517型号磁心也就是EC35,按EL来看,如果选43517,好像也不太好,AL小到看不出来,所以我就按下面的图表来找,选44020这种牌号的磁心,这样选是不是太太大了?
@fluent6
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119864178.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">计算Aw是不是这样的?Aw=2*F(E-D)
Aw=F*(E-D)
@fluent6
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119875712.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我找到的关于PC类磁心材料的一张图表.我算出的EL=L*Iout^2=8mH×(1.4A)^2=15.68mJ图中的43517型号磁心也就是EC35,按EL来看,如果选43517,好像也不太好,AL小到看不出来,所以我就按下面的图表来找,选44020这种牌号的磁心,这样选是不是太太大了?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119876820.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
磁芯是要加气隙的,不然会饱和.
@fluent6
Aw=2*F(E-D)/2=F(E-D)
