都说损耗越小三极管温升越低,书上也这么说的,但是和实际的是一样的吗?
如果加大皆振电容,损耗会加大,但是三极管温度又会降低?
如果加大驱动,那么损耗减小了,好象三极管温度又会升高?
我调试了一款灯,输入18W,输出16W,高温高压过不了,调过去调过来,最后调成输入18W,输出15W,损耗变大了,但是高温高压却过了...
现在有点茫然,在调试的时候是不是该一味的降低损耗呢?
求高手能帮忙解释解释!!!
请高手解释一下损耗与三极管温升的关系
全部回复(4)
@回归自然
损耗包括两部分,1,荧光灯管的灯丝,大部分都在里面,最少1.5瓦,大功率荧光灯管,最少3---5瓦.2,电路板的元件,小部分在里面,凡是有热的. 如果,您能调整好,元件无温升,那么,最少0.5瓦,大功率电路2--3瓦加一起2-8瓦,一般电路,有灯丝电容的,加大灯丝电容,电路呈电感性质,工作稳定,三极管温升低了,但,灯丝损耗加大,灯丝有损耗,不仅仅是电路板,,,仪器表示的,是两部分的加和有灯丝电容的电路,不要把损耗调试的太低,保持灯丝电流,用来启动预热,启动次数多,
也就是说仪器显示的损耗是由镇流器和灯丝一起的损耗?而镇流器的损耗和三极管温升成正比?灯丝损耗和三极管温升成反比?是这个意思吗?
那么把磁环的次级加多圈数,或者减小B电阻和E电阻,镇流器损耗都会减少,但是温升并不一定会降,很可能会增加....
这个又是怎么回事呢!
这个又是怎么回事呢!
@11449012
也就是说仪器显示的损耗是由镇流器和灯丝一起的损耗?而镇流器的损耗和三极管温升成正比?灯丝损耗和三极管温升成反比?是这个意思吗?那么把磁环的次级加多圈数,或者减小B电阻和E电阻,镇流器损耗都会减少,但是温升并不一定会降,很可能会增加....这个又是怎么回事呢!
我记得220封装的三极管大约是60度/W,若是126的话还要小得多,也就是说只要有1W的功耗(两个三极管)在三极管上,温升就会让你觉得恐怖,
三极管功耗在整个镇流器损耗中占的比例是较少的,增大启动电容的同时也会使IC峰值增加,想象中应该三极管更热,但同时它能使驱动增强,灯回路的谐振频率降低,在有些状态临界的线路中(有两次开启现象的)能大幅度的改善三极管工作状态,此时虽然由于电流的增加导致扼流电感和灯丝的损耗增加,看上去整灯的损耗有所加大,但三极管的损耗反而降低了,线路也更安全了
