企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
[求助]LM7805这样用能不能输出5.6V左右的电压?
我正在做一单端反激电源,一辅助输出绕组需要输出5.6V左右的电压,输出电流不超过200mA,本来是要输出5V,用的是LM7805.由于电源并联使用,输出要串接二极管,由于有二极管的压降,7805的输出需要升高一个二极管的压降.我想在7805的2脚接地的地方串一个二极管,不知道能不能实现输出电压的升高?
全部回复(4)
蓝黑
可以/只要二极管不接反!但要注意散热!
azhu
可以,但是稳压精度会降低.
songangrong
可以.
caoya9818
我今天下午自己搭电路试了,稳压精度确实不高,但能够满足我的要求.谢谢各位答复!
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
