APC Smart-UPS继电器坏了?高手进来发表一下说法.
UPS开机时正常,有时电压高时,UPS启动自动降压,过了一会儿又跳回正常电压,经过几十分钟后,UPS出现了跳到逆变又快速跳回市电接着又跳到逆变再跳回市电,循环的跳,几十秒后,显示面板所有灯全闪烁,并带有D D D声,输出电压为0,进入自动保护中.
后经我拆下主机后,发现三个继电器中有一个内部烧黑了少少,估计可能是降压时继电器跳动冒出的火花所置.然后把继电器拿了下来再接上电池和市电,开机自检时出现:显示面板所有灯全闪烁,并带有D D D声,输出电压为0,进入自动保护中.所以估计是继电器被火花粘合了分不开.再把继电器接上后,观察中没有发现继电器跳动,无论升压降压转逆变转市电继电器都不跳动.由于我这里没有这种继电器换,要到市里面买并不是很方便,所以不太肯定是继电器的问题,特在此发表一下,请大家给一个看法.
全部回复(3)
我也是这个问题!请回QQ40542776
买备件找我   QQ394293267
cdjups
你的机器应该是1K的吧
可能是继电器的问题
也可能是93C46的问题 这个IC老化
