企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
问一个比较弱的问题
问一个比较弱的问题
用万用表测变压器的线圈是不是都应该是导通的?
有阻值是为什么?
谢谢啦!
全部回复(4)
七年之痒
同一个绕组肯定是导通,不导通怎么会有电流输出,就好象一段水管,如果不是连通的怎么会有水流出呢.
有阻值证明它是通的,通的就是没断线.
eyesblue
@七年之痒
同一个绕组肯定是导通,不导通怎么会有电流输出,就好象一段水管,如果不是连通的怎么会有水流出呢.有阻值证明它是通的,通的就是没断线.
可是有的用万用表测定导通的档可以直接测出来,就是有"滴"的声音.
但是有的线圈直接测不出来,打到欧姆档能测出阻值.
也就是说这些线圈阻值也是不一样的,这是因为通过电流大小不一样,选择的线圈阻值不一样吗?
七年之痒
@eyesblue
可是有的用万用表测定导通的档可以直接测出来,就是有"滴"的声音.但是有的线圈直接测不出来,打到欧姆档能测出阻值.也就是说这些线圈阻值也是不一样的,这是因为通过电流大小不一样,选择的线圈阻值不一样吗?
不同的变压器会有不同的设计,所以阻值没有完全一样的.
通过的电流大小不一样,选择的线圈阻值不一样,这句话是不合适的,线圈的线径和圈数决定了阻值的大小,不是通过电流选择阻值.电流的大小决定了阻值的大小.
eyesblue
@七年之痒
不同的变压器会有不同的设计,所以阻值没有完全一样的.通过的电流大小不一样,选择的线圈阻值不一样,这句话是不合适的,线圈的线径和圈数决定了阻值的大小,不是通过电流选择阻值.电流的大小决定了阻值的大小.
谢谢你,给我这么严谨的解释!!!非常感谢!!!
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
