用lm2678震荡频率是260k为什么纹波那么大200mv,谢谢有图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120179536.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
tfpower
还换阵地了
tfpower
看你的电感量和电容量也行呀.但是还要看是什么电感什么电容了,特别电感,不只是感量的,你用的多大的什么环?
2678的反馈端要一个频率补偿网络
纹波也和PCB布线很大关系
你的200mv纹波是什么样子的?开关纹波?低频振荡?尖峰?
另外,2678别人很少用的,你是做什么的?
ybp2000
@tfpower
看你的电感量和电容量也行呀.但是还要看是什么电感什么电容了,特别电感,不只是感量的,你用的多大的什么环?2678的反馈端要一个频率补偿网络纹波也和PCB布线很大关系你的200mv纹波是什么样子的?开关纹波?低频振荡?尖峰?另外,2678别人很少用的,你是做什么的?
有的是铁硅吕的瓷环
ybp2000
@tfpower
我用的是铁硅铝的瓷环,尺寸是19*8*7的饶制的,电感量150uh左右用0.8mm的线饶制的,电容用了好个钽电容200mv的纹波是低频的100hz左右,现在我用2个lm278作了2路,去掉一路好一点
谢谢各位呀,问题几天没解决了
ybp2000
@tfpower
现在发现空载有个203khz左右100mv的蚊波,加载后200mv频率好象到2mhz的蚊波,lm2678主震荡频率是260khz
tfpower
@ybp2000
我用的是铁硅铝的瓷环,尺寸是19*8*7的饶制的,电感量150uh左右用0.8mm的线饶制的,电容用了好个钽电容200mv的纹波是低频的100hz左右,现在我用2个lm278作了2路,去掉一路好一点谢谢各位呀,问题几天没解决了
电感不错,但是也不至于用0.8的线吧
看你的样子是振荡了,2678反馈要补偿呀,你在上端取样电阻并一RC串联网络.
ybp2000
@tfpower
电感不错,但是也不至于用0.8的线吧看你的样子是振荡了,2678反馈要补偿呀,你在上端取样电阻并一RC串联网络.
你的意识说:在R1端并联一个0.1uf的电容??
tfpower
@ybp2000
你的纹波不是开关纹波?
先把补偿部分调好,就是输出稳定的260K的纹波后,在输出加一级LC
ybp2000
@ybp2000
对了,lm2678的3脚就是boost端呀,我也接接了一个0.1uf电容与VSw端
ybp2000
@tfpower
你的纹波不是开关纹波?先把补偿部分调好,就是输出稳定的260K的纹波后,在输出加一级LC
能不能给个方法?万分谢谢,我是按资料上画的图
tfpower
@ybp2000
简单的是在R1上并一个电容,但2678是电压控制的,通常是一个电容串一个电阻
tfpower
@ybp2000
你自举电容还没加?我还以为你就是没接地呢?
不接自举电容效率会不会低?
tfpower
@ybp2000
我一般是一个103电容串几K电阻,你调试呀
ybp2000
@tfpower
对,确实不是开关纹拨
能不能给说一下,如何调,或者说说产生这个的原因
ybp2000
@tfpower
你说的每一步我都一边问一边试
能不能给个固定电话或qq什么的?
ybp2000
@tfpower
刚才哪个图有点多,我在发一个,给个qq号如何??
tfpower
@ybp2000
对,确实不是开关纹拨能不能给说一下,如何调,或者说说产生这个的原因
就是,1从误差放大PWM到开关经LC到输出这个环路不但有延迟还有相移,而相移是振荡电路的必要条件,相移到一定角度就可能会振荡,所以呢,就在误差放大的输入端补偿一下了
2从误差放大PWM到开关经LC到输出这个环路有L有C,所以对频率的响应不是一条直线,环路的增益在不同频率不一样,要使环路在整个频率范围内都大致稳定,就要在某个频段对电路补偿,这某个频段是:储能电感和滤波电容的串联谐振与输出滤波电容的电容和等效电阻的并联谐振.
271540170,在我的资料上有啊
