LNK306能做隔离电源吗?请DX指教.
我这里有一个LNK306的隔离线路图,不知能不能用,如果大家有什么306隔离线路的,不如大家讨论讨论.
全部回复(8)
可以,与lnk364应用类似
飞跃
@powerint_dpa
可以,与lnk364应用类似
最近要开发LED电源,尺寸为18MM*23MM PCB,输入AC 90-264V请问PI 有没有比较合适IC推荐一下.我想用TNY系列作BUCK,估计空间有点困难!
@飞跃
最近要开发LED电源,尺寸为18MM*23MMPCB,输入AC90-264V请问PI有没有比较合适IC推荐一下.我想用TNY系列作BUCK,估计空间有点困难!
请给出输出规格
飞跃
@powerint_dpa
请给出输出规格
灯的规格如下,
12个一瓦的LED 串连,每个灯的电压在3.3-3.5左右.
8个一瓦的LED 串连,每个灯的电压在3.3-3.5左右.
5个一瓦的LED 串连,每个灯的电压在3.3-3.5左右.
请帮忙确认什么样的方案比较好?
另外3W以下我是用LNK306 BUCK线路
还有没有其它更好的方案?
烦请帮忙确认!谢谢!
@powerint_dpa
可以,与lnk364应用类似
我现在用LNK306,如果要做输出高压的怎么设计?电压300V
谢厚林
LV.12
@海优小波
可以用buck-boost线路来设计。
@谢厚林
可以用buck-boost线路来设计。
电压太高了  怎么限压成问题呀
谢厚林
LV.12
@海优小波
电压太高了 怎么限压成问题呀
是啊!只有电阻反馈比较好!
