各位前辈,大家好!我之前是做PE的,现改行学做电源设计,之前从没有设计过电源.小弟在这对各位前辈有礼了,希望各位前辈不吝赐教.以下的这个手机充电器原理图是我为了学习而抄板的最简单的原理图,可我还是不懂它的参数.麻烦大侠们通过这个图纸帮我分析一下它的性能,比如,电源效率η,开关频率f,损耗分配系数Z,占空比,变压器磁芯材料,初次级,反馈绕组线径.匝数等等参数,以及这些参数是怎么算出来的.有劳各位大侠帮帮手,我希望能从这个最基本的原理图入手学习开关电源设计.先谢谢大侠们了!
1120189183.ddb
前辈们,帮小弟分析一下手机充电器原理图
全部回复(51)
现我把它复制到WORD里,可能更好看.本电路的特点是成本低,简单,易于生产.但我在线检测发现限流电阻R1有点发热.不知是否要增加R1的瓦数.大侠们请指导一下.
本电路图是对某手机充电器抄板画成的原理图.图中所示电阻均为1/ 4瓦.
输入电压为180VAC-240VAC 50-60HZ 0.1A,输出为7.9VDC 500mA MAX.
1120199155.doc
1120199155.doc
@xiaodong
现我把它复制到WORD里,可能更好看.本电路的特点是成本低,简单,易于生产.但我在线检测发现限流电阻R1有点发热.不知是否要增加R1的瓦数.大侠们请指导一下. 本电路图是对某手机充电器抄板画成的原理图.图中所示电阻均为1/4瓦.输入电压为180VAC-240VAC50-60HZ0.1A,输出为7.9VDC500mAMAX.1120199155.doc
看你也挺好学的,谁都有入门的时候,不过要能耐着性子学,光是知道一个图是怎么回事只能应应急的.
这个却有些新意.我帮你分析一下吧.
1.r1可有可无,换个热敏的会有点作用.
2.d1-d4全波蒸馏不会不知吧.
3.r8是用来在开关管关断时保护开关管不受高压击穿用的.
4.r4是限流电阻,当过载时,其上的电压升高至一定值使q2导通.
5.r2是启动电阻,开始使q1微导通初级线圈有电流流过,产生了上正下负的感应电势,辅助绕组上感应了电压使q1进一步导通,这样产生了强烈的正反馈,随即q1饱和导通,电流继续增加,当磁芯饱和时,辅助绕组上的电压消失,q1退出饱和,集电极电压减小,初级上就产生了上负吓正的电压,同时辅助绕组缠身同样极性的电压,又一个正反馈产生了,就这样不断的导通截至.
6.当负载太轻时,电压上漂使得d7与q2相继导通,市的占空比减小,一定程度上起到了稳压的作用.
其他部分银改梅问题了吧.
这个却有些新意.我帮你分析一下吧.
2.d1-d4全波蒸馏不会不知吧.
其他部分银改梅问题了吧.
@byb518
看你也挺好学的,谁都有入门的时候,不过要能耐着性子学,光是知道一个图是怎么回事只能应应急的.这个却有些新意.我帮你分析一下吧.1.r1可有可无,换个热敏的会有点作用.2.d1-d4全波蒸馏不会不知吧.3.r8是用来在开关管关断时保护开关管不受高压击穿用的.4.r4是限流电阻,当过载时,其上的电压升高至一定值使q2导通.5.r2是启动电阻,开始使q1微导通初级线圈有电流流过,产生了上正下负的感应电势,辅助绕组上感应了电压使q1进一步导通,这样产生了强烈的正反馈,随即q1饱和导通,电流继续增加,当磁芯饱和时,辅助绕组上的电压消失,q1退出饱和,集电极电压减小,初级上就产生了上负吓正的电压,同时辅助绕组缠身同样极性的电压,又一个正反馈产生了,就这样不断的导通截至.6.当负载太轻时,电压上漂使得d7与q2相继导通,市的占空比减小,一定程度上起到了稳压的作用.其他部分银改梅问题了吧.
谢谢!我在SAE.大侠它日有空来东莞时我定当作陪.你说的这些我知道,我没设计过开关电源但我看过关于这方面分析的书不少.我想知道的是电源效率η,开关频率f,损耗分配系数Z,占空比,变压器磁芯材料,初次级,反馈绕组线径.匝数等等参数,及它们怎么算出来的.一般的电源我都能根据图纸分析出个大概,可就是不知道它怎么设计出来的.比如,保护电阻R8为什么要取62K,启动电阻R2为什么要取6.8M,把R2接在交流输入的某端会如何?取样电阻R4为什么要取8.2,它的取样电压是多少?
@byb518
R1是用來替代fuse的.low cost.
@xiaodong
R8,R2 其实是经验得来的,太小了就功耗太大了,R4是取决于你的设计功率.其他参数的计算论坛上很多
