企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TOP246Y电源问题
TOP246Y电源问题
我用TOP246Y芯片做了一个24V1A电源,R2(2M 1/2W)碳膜电阻用了一段时间都会被烧毁,
根据TOP246Y技术手册上介绍,R2是接在欠压,过压线路检测端,欠电压电流电流IUV=50uA
过电压电流IOV=225uA,功耗最大只有0.1w,为什么会把2M电阻烧掉.
1120193922.ddb
全部回复(8)
ding517
原理图传错了,重新上传
1120194981.ddb
b.r.g.j.wallace航天电源
@ding517
原理图传错了,重新上传1120194981.ddb
你计算了吗?
b.r.g.j.wallace航天电源
@b.r.g.j.wallace航天电源
你计算了吗?
应该是你的电阻的问题.看看有没有错
brian
我想你应该先用示波器看一看R2的波形,然后在算它的实际功率.
ding517
你计算了吗?
我是参照PI公司工具书上介绍原理图设计的,应该不会错.看图
1120212246.doc
ding517
你计算了吗?
R2为欠压或过压检测电阻,并能给线路提供电压前馈,以减少开关频率的波动.取R2=2MΩ时, TOPSwitchGX的欠压电流IUV=50μA,过压电流IOV=225μA.有公式
UUV=IUV·R11(1)
UOV=IOV·R11(2)
将R2=2MΩ分别代入式(1)和式(2)中得到,UUV=100V(DC),UOV=450V(DC).
仅当直流输入UI电压达到100V时,电源才能起动.当开关电源受到450V以上的冲击电压时,R2同样可使TOP246关断,避免元器件受到损坏.因此是不是可以这样理解:流过R2电阻最大电流为225uA,功率=225×225×2=0.10125W
巴豆
你在R21的两端并上一个TVS管P6KE200试试看,方向和D4刚好相反.
@巴豆
你好!
TOP246Y这块芯片稳定吗,可以用它做200W/48V的开关电源不?
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
