辐射超出 (图)
辐射超出 (图)
我的开关电源12V1.2A,IC为SG6848,频率为65K,传导很好,可辐射在33M时超出!请各位DX帮忙分析一下.
全部回复(17)
smps
次级加 rc
如上
@smps
次级加rc如上
己加
次级整流我己经加上RC47R串103电容
kikin
己加次级整流我己经加上RC47R串103电容
建議如下
我昨天剛好去計量局掃了輻射, 妳這種情況把輸出線的兩頭加兩個磁環, 再設法降低些工作頻率即可.
@kikin
建議如下我昨天剛好去計量局掃了輻射,妳這種情況把輸出線的兩頭加兩個磁環,再設法降低些工作頻率即可.
不理想
我把MOS驱动电阻加大有2dB余量,但还是不够理想.
meup
@smps
次级加rc如上
从你的输入端子找原因
看看你的输入线是否太长,或者接线柱是否影响测试结果.不要从设计上分析自己的问题.
weijr
不理想我把MOS驱动电阻加大有2dB余量,但还是不够理想.
用频谱仪进行局部测试,看到底是哪儿出来的,然后再进行相应的方法
如变压器屏蔽,MOS的D加磁珠等等,关键是知道病源在哪里!
wangb
emc
可以在输出加一小共模.
greatwill
这样试一下
1.在输出肖特基前或后串一磁珠
2.MOS的DS上并一47--33P的电容,
3.该Snabber回路
4.变压器内部加上屏蔽
jackyshu
@greatwill
这样试一下1.在输出肖特基前或后串一磁珠2.MOS的DS上并一47--33P的电容,3.该Snabber回路4.变压器内部加上屏蔽......
各位前辈,在此请教一个问题:
我采用VIPER12A为GSM做了一个充电器,在做CTA认证的时候,发现GSM900M在208M时超标,但是DCS1800M没有问题,请各位前辈帮忙分析分析,我是一个新手,先谢了!
power.zhao
你在次级输出端加一个共模电感.电感量的大小根据你要求的余量.一般是可以的.直径10的就可以了.
黑的眼
33M出现超标应该是共模有问题
你更换一种共模试试
或者说你现在是采用什么尺寸或形状的BOBBIN?
jackyshu
@power.zhao
谢谢,但是我单独测充电器没有超标,请问有没有可能是手机的问题?谢谢
kangjl668
检查次级整流环路及变压器.
@kangjl668
检查次级整流环路及变压器.
我有一款35W电源辐射对策前结果跟你这款测出结果一样.后将输出线加一个磁环,再将共模电感量加大.测试OK.你可试试!
有沒有case接地.一次側接地很重要.
apaul yan
@meup
从你的输入端子找原因看看你的输入线是否太长,或者接线柱是否影响测试结果.不要从设计上分析自己的问题.
大哥,请教你一下:在做RE测试时,对输入电源线的长度有什么具体要求啊?能否提供一个EMC的标准给我.我现在遇到一个问题是客户那正常使用的电源线是3M长,而我们的电源(通信电源)在做RE测试时只有大概1M长,垂直落地,再加上带去耦器的排插,也就2M不到.如果要按照客户的要求用3M线测试,很可能就过不去.我现在要的是找到一个EMC标准来证明我的测试接线方法是可以接受的.请各位大哥帮忙!可以直接电话联系!谢谢!(我找过GB9254,也没有找到十分的证明.)
联系方式:075526828811-2866
联系人:apaul yan
Email:apaul.yan@power-one.com
power高手
@1234
有沒有case接地.一次側接地很重要.
公民:    初次级加两颗Y电容,初级正到次级地加102Y电容,初级负到次级地加102Y电容,可以一试!!GOOD LUCK!
