企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求:磁环的电感量计算方法
求:磁环的电感量计算方法
与哪些参数有关?
全部回复(20)
dragon-rao
自己顶一下.
七年之痒
@dragon-rao
自己顶一下.
与磁环的AL值和圈数有关.
dragon-rao
@七年之痒
与磁环的AL值和圈数有关.
兄弟,先谢了.能说说具体公式吗?
七年之痒
@dragon-rao
兄弟,先谢了.能说说具体公式吗?
七年之痒
@dragon-rao
兄弟,先谢了.能说说具体公式吗?
L=N*N*AL 单位:nH 1H=1000mH=1000000uH=1000000000nH
dragon-rao
@七年之痒
与磁环的AL值和圈数有关.
与磁环的AL值,线的匝数,电感量的单位是mH,uH呢?
dragon-rao
@七年之痒
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
七年之痒
@dragon-rao
AL值的单位是nH
dragon-rao
@七年之痒
AL值的单位是nH
谢谢,你是做变压器,电感的吗?
七年之痒
@dragon-rao
谢谢,你是做变压器,电感的吗?
是的
dragon-rao
@七年之痒
是的
七年兄在哪?有联系方式吗?
dragon-rao
@七年之痒
是的
七年兄:我再请教一个问题,绕磁环时电流与线径怎样计算,公式呢?
hjxu
@七年之痒
是的
我参考了一篇magnetic的设计资料,(MPP磁环电感)用LI^2去查表得到环型号,就可以得至AL值,计算出匝数后,又计算一个H值,查表得百分数,匝数除以这个百分数得到修正匝数,匝数修正前面差别比较大,是这样计算的吗?
还有匝数出来后应该怎么绕啊
ice-coffee
@hjxu
我参考了一篇magnetic的设计资料,(MPP磁环电感)用LI^2去查表得到环型号,就可以得至AL值,计算出匝数后,又计算一个H值,查表得百分数,匝数除以这个百分数得到修正匝数,匝数修正前面差别比较大,是这样计算的吗?还有匝数出来后应该怎么绕啊
L根据磁导率可以计算出来吧
苏德材
@七年之痒
七哥,真是专业人才
iceland
@七年之痒
与磁环的AL值和圈数有关.
七年兄,你们有没用到非晶磁环呀?有用到的话帮我介绍一下.TKS!
chenmanhong
@iceland
L=AL*圈数的平方就可以了.因为别的一些系数可以忽略为1如果用铁粉芯的话,可以找我啊。
stli
@chenmanhong
设计电感时,漆包线的电流密度选多大合适?
topsjb
我还以为AL=Ae*Le?
hxh2011
@七年之痒
不对吧,还与它的磁路长度有关系啊~
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
