VR-XX系列老化车是根据用户要求,结合实际加以优化设计的专用电子式负载老化车,其负载主体全部采用功率管消耗式电子负载,保证负载的稳定性和可调性.
主要特点:
主体采用钣金结构、烤瓷漆、带脚轮、方便移动;
双边工作式,分层结构设计、负载为抽屉式安装,方便维护与更换;
老化产品数量可根据产品负载大小来定制,现有规格为45组(200W)、60组(150W)、98组(100W)、128组(75W)、200组(30W);
老化车自带工作电压表、电流表和监控功能,含工作指示灯,测量指示灯和测量开关,按下测量开关即可显示当前组老化电压、电流值;
老化车自带保护装置,超负载工作时可自动切断电源.
技术参数:
测量电压:AC/DC0-30V/50V/100V
电压分辨率:10mV
测量电流:AC/DC0-10A/20A/30A
电流分辨率:10mV
电流稳定性及误差:<20mA
测量功率:100W/200W/300W
测量精度:0.2%
电源供应器、开关电源老化测试设备
该老化设备采用中央集控式监控管理,适用于工厂批量恒温老化产品.其内部分成多个分立单元,每个单元均有加热循环系统和测温监控系统,保证每个工作区域恒温在45℃±5℃,负载均采用电子负载,可根据客户要求订制,负载调节可用手动设定方式,也可采用程控负载由上位机(PC机)统一设定,系统软件可对各个区域工作状况进行设定、监控与警示.适时采集各负载部分当前电压、电流值.
功能简介:
设定:可设定各区域温度范围、产品型号、工作日期、老化总时间、通断间隔时间、电压上下限值等.
接收界面:实时循环检测每一个通道电压、电流值,并在相应的负载区间上显示测量值,可通过电压上限,电压下限、电流上限、电流下限来设定正常值的范围,凡在设定值范围内显示为蓝色,不在设定值范围内显示为浅灰色.
曲线显示:可对任一通道负载进行实时曲线显示,电压曲线显示最近该通道48小时内的电压变化曲线;电流曲线显示该通道负载进行实时曲线显示该通道最近48小时内的电流变化曲线.
数据储存:可保存最近48小时内的所有通道所测数据,并可对所有储存数据进行查询,及显示其相应的电压,电流曲线.
分析界面:可分析老化车工作时间内所有产品数据的CP、CPK值.恒温老化房及监控系统
优点:
可调整线性电子负载(CC模式)可达到真正的定电流模式(电压任意变动电流固定不变),可调试负载用来解决老化多机种不方便的麻烦;
一目了然的产品输出指示灯让你知道产品老化状况;
本产品0.7V电压即可带满载且使用时接线简单方便;
可多组负载并联使用以达到增加功率的效果;
可设定老化时间及老化的环境温度.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1863001238118926.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
东莞威锐电子有限公司
联系人:赵先生13926861189
电话:0769-26064486,22783291,22959296
http://www.verydg.com
