TP4056:单节线性1A锂电充电管理IC(SOP8L/MSOP8L封装 底部带有散热片)
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器.其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择.TP4056 可以适合USB电源和适配器电源工作.
   由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管.热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056 将自动终止充电循环.当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下.TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA.TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚.
特点
·高达1000mA的可编程充电电流
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为55uA
·2.9V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用8 引脚SOP-PP/MSP-PP封装.
DEMO板、样品及技术支持请联系:
Mobile:13714937000 杨生
E-mail:njtpyx@163.com
QQ:64595780
2921921238210411.pdf
全部回复(4)
guoxs
PDF文件不能下载, 能否发一份到:gdgcl@126.com
谢谢
njtpyx
@guoxs
PDF文件不能下载,能否发一份到:gdgcl@126.com谢谢
邮件已发,请查收!
njtpyx
@njtpyx
邮件已发,请查收!
kobeha
DING!
