系统中AC-DC有4组隔离输出:
1, 12V 3A 10% 间歇性负载(占空比60秒/3000秒)
2, 15V 0.2A 10% 连续负载
3, 5V 1A 5% 连续负载
4, 5V 0.2A 5% 连续负载
电源采用反激的方案.因为各组输出相互隔离,交叉调整比较难实现.请问各位, 如果反馈只采用12V/3A一组,其它各组的输出电压误差可否在容许范围之内?
谢谢.
关于多组输出反激电源交叉调整率的问题
全部回复(16)
@小白鲸
什么东西上用的电源?输出每两组之间都是隔离的?!隔离要求多高?!变压器里面需要加黄胶纸么?12V/3A~60秒/3000秒~建议用此组反馈~~且加假负载~~因为隔离~不能像一般的那样双反馈~~~其他几组要求比较高的话只能用线性稳压~~不高的就加假负载~~变压器设计得麻烦点~~尽管隔离了~还是尽量注意输出几组的耦合~~另外~都不共地~这输出线上的共模干扰一定很大~~注意EMC~~
白鲸兄:你好.
这是电机控制器里边用的辅助电源,因为带几个功率比较大的电磁离合器,所以有些特殊.
变压器里边可以加黄胶纸.
共模干扰大,有没有好一点的抑制措施?因为电源需要给DSP供电.
谢谢.
变压器里边可以加黄胶纸.
谢谢.
