请分析这款2小时快速充电器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120450425.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
abt-bj
还是楼主介绍一下吧.否则让网友分析什么.外形吗?
@abt-bj
就是嘛  是做广告吗  分析什么呢
mrbattery
首先是看到有开关1-2,这个是做什么用的?是不是用来选择镍氢和镍铬的? 如果是就是非常旧的方案了. 现在一般看到的都是用自动检测了.
另外二小时?要看你的电池容量和电流了.如果电池是1800mAH, 电流只是1A的,这个也是老东西了. 一般可以提供2A,到一个小时充满.
另外看不到有没有内指开关电源,如果没有也是老东西了.
在者,电池的充电显示只有一个充电的LED灯,没有独立显示,或是此充电器也是2或4个充电的模式,这个也是老东西了.
另外还不知道它有没有电池温度检测,电池充满判断是用什么方式?等等....
现在只是看外表, 就看到那么多了.
平价是:
a.如果是内置开关电源:成本在人民币22内.
b.如果是外置开关电源:成本在人民币12内.
以上价格不包电池.
kuloulu
此产品已经没有什么市场,
因为是单灯显示.
大部分消费者会选用四颗LED独立指示的充电器.
@kuloulu
此产品已经没有什么市场,因为是单灯显示.大部分消费者会选用四颗LED独立指示的充电器.
如何改进这些充电器?要求是恒流、限压的充电器!原想改装UPS的充电电路,后又考虑想改装电脑ATX电源为汽车蓄电池充电,很多网友也给了宝贵的意见.谢谢了!改装实在太难了也没有什么实质上的意义,一来找不到改装的好资料也找不到一个较成熟的充电电路.还是请大家教我如何做一个恒流、恒压、浮充的充电器吧,再三谢谢!本人在网上找到两款较成熟的充电电路,但都不够理想!的损耗太大了吧,充电电流才300mA,太小了啊!m要放完电才能充电,也不理想啊!我想做一个恒流、恒压、浮充的充电器,要求充电电流3至5A.参考上面两个充电电路帮我另改进一下吧!
