![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120637574.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
有谁知道微波硫灯,据说现在还是天价
全部回复(56)
@黑暗侵袭
~~~~~~~继续啊多发几张来看看...发个全景的怎样....
功率1000W.
国内有人在做这个东东吗,我公司有客户要.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120637446.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120637446.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@fspln
功率1000W.国内有人在做这个东东吗,我公司有客户要.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120637446.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
~~~~~~~听过..今天第一次见到......亮度怎么样,,?
@fspln
两年前在复旦陈大华教授那里见过,这是他的研究课题,比微波炉还大.
@fspln
以前订过几批国产的灯,质量非常不稳定,使用的电感镇流器体积也比较大.采用电子镇流器的我见过台湾和瑞士生产的,质量好像也不稳定国内做这款灯的厂家很少,好像也没有大量生产,月产几百台已算多的了.功率以1250W为主,小功率的我只见过LG的,好像是700W.再小的好像还没有厂家能做出来.或者是做小功率的性价比就差了,厂家没有去开发.这种灯好像最早是美国佬推出市场的,有很多专利保护.后来美国佬做不下去了,LG收购了相关的专利.有很多应也到期了吧.从原理上来说,这种灯相对是很有优势的,光谱也很特别,有待进一步完善.
美的也搞过 后来没有市场 队伍解散了 但磁控管还在做 可惜只能做到1500W
@fspln
是联合照明的微波硫灯吗?
他们不是搞了一个集中供光系统吗,看起来还不错,至少辐射问题是完全不存在了
@wzg0326
早有人投产了
看看这家的磁控管电源吧
灯丝独立供电;AC180V-290V 额定功率:1500W
高压允许短路;效率96%;输入无电解电容
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/22361227533627.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/22361227533627.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@山姆
看看这家的磁控管电源吧灯丝独立供电;AC180V-290V 额定功率:1500W高压允许短路;效率96%;输入无电解电容[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/22361227533627.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
关注 能做3-6KW的吗
@曾经心痛
关注中
微波硫灯用高压电源(1型)检测标准
技术指标:
1. 电源开关管稳升:25度 磁心最高稳升:20度 环境温度:25度
条件:AC175V (AC280V) 工作效率>96.0% 4小时后测试结果
2. 冷却方式:风冷 磁控管电流300mA
3. 电源额定功率:1550W
4. 交流输入范围:AC启动电压:160V 正常工作电压范围:180V-280V
5. 过压保护值: >AC300V
6. 功率因数:>0.95
7. 工作环境温度:-20℃-+55℃
8. 输出直流高压:3000V-4300V 用户调整电流范围:280mA-330mA
输出直流电流温飘:±3% 24h
9. 高压输出特性:高压电源允许短路,但高压将重复启动;负载超过350mA保护重启动.
10. 过温保护:开关管、整流桥温度>80度
11. 高压缓升时间:10秒
12. AC断电重启时间:10分种
灯丝电源
1. 35W 3.1V10A的开关电源:效率72%;
2. 电压适用范围:AC160V-300V
3. 恒流范围:6-11A 恒流精度2% 24h 出厂值:9A
4. 电流缓升时间:13-15秒 起始电流2.0-3.0A 线性至12A
5. 灯丝开路高压发生器停止工作;
6. 灯丝短路电源恒流10A
整体电源尺寸:120×155×160mm;可以直接装入宁波友和公司生产的铸铝壳体内.
电话:0315-2562560 传真:0315-2563178
说明:微波硫灯用高压电源(2型)的工作效率>97.5%、开关管温升20度
质量保证:壹年质保期限.
技术支持:13703156627 陶顺祝
e-mail:taoshunzhu@hotmail.com
唐山灵智高压电源研究所
网址:www.tslzdz.cn
2008-03-15
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3050961228895939.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
技术指标:
3. 电源额定功率:1550W
5. 过压保护值: >AC300V
6. 功率因数:>0.95
7. 工作环境温度:-20℃-+55℃
输出直流电流温飘:±3% 24h
11. 高压缓升时间:10秒
12. AC断电重启时间:10分种
灯丝电源
5. 灯丝开路高压发生器停止工作;
6. 灯丝短路电源恒流10A
质量保证:壹年质保期限.
唐山灵智高压电源研究所
网址:www.tslzdz.cn
2008-03-15
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3050961228895939.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@mill2000
微波硫灯用高压电源(1型)检测标准技术指标:1.电源开关管稳升:25度 磁心最高稳升:20度 环境温度:25度条件:AC175V (AC280V) 工作效率>96.0% 4小时后测试结果2.冷却方式:风冷 磁控管电流300mA3.电源额定功率:1550W4.交流输入范围:AC启动电压:160V 正常工作电压范围:180V-280V5.过压保护值:>AC300V6.功率因数:>0.95 7.工作环境温度:-20℃-+55℃8.输出直流高压:3000V-4300V 用户调整电流范围:280mA-330mA输出直流电流温飘:±3% 24h9.高压输出特性:高压电源允许短路,但高压将重复启动;负载超过350mA保护重启动. 10.过温保护:开关管、整流桥温度>80度 11.高压缓升时间:10秒12.AC断电重启时间:10分种灯丝电源1.35W 3.1V10A的开关电源:效率72%;2.电压适用范围:AC160V-300V3.恒流范围:6-11A 恒流精度2% 24h 出厂值:9A4.电流缓升时间:13-15秒 起始电流2.0-3.0A 线性至12A5.灯丝开路高压发生器停止工作;6.灯丝短路电源恒流10A整体电源尺寸:120×155×160mm;可以直接装入宁波友和公司生产的铸铝壳体内.电话:0315-2562560 传真:0315-2563178说明:微波硫灯用高压电源(2型)的工作效率>97.5%、开关管温升20度质量保证:壹年质保期限.技术支持:13703156627 陶顺祝e-mail:taoshunzhu@hotmail.com唐山灵智高压电源研究所网址:www.tslzdz.cn2008-03-15[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3050961228895939.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
已经量产了,希望大家支持啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3050961228896059.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3050961228896059.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@mill2000
已经量产了,希望大家支持啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3050961228896059.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
先顶了
我要买一个 多少银子
我要买一个 多少银子
精华推荐 换一换
