新手报到,请教Pspice9.2仿真的若干问题
1、仿真时有时会出现“没有该元件模板”的错误,我发现这种错误都是元件属性中“封装”一项空白,但又不知该如何解决。
2、设置激励源时,弹出的对话框中只能选择模拟中的sin和数字中的clock,其他的都是灰色,无法选择,不知什么原因。
3、元件中有悬浮的节点应该如何处理啊?
本人刚刚开始使用Pspice9.2,有许多问题需要向高手请教,希望能够尽快得到答案,谢谢大家!
全部回复(9)
回第一个问题:你没有添加Pspice的元件库,仿真的原理图里的元件要用Pspice的元件库里的元件.
第二个问题我不明白你所讲的是怎么一个现象.
回第三个问题:仿真的原理图里的大地要用旁边有0的接地符号.不然就会出现浮地的现象.
@happy-power
回第一个问题:你没有添加Pspice的元件库,仿真的原理图里的元件要用Pspice的元件库里的元件.第二个问题我不明白你所讲的是怎么一个现象.回第三个问题:仿真的原理图里的大地要用旁边有0的接地符号.不然就会出现浮地的现象.
你好,谢谢你的解答,不过,还是有些不明白:
1、Pspice的元件库是要自己添加的吗,不是安装时自带的吗?那要去哪里下载啊?
2、第二个问题就是在你用到电源时,要对那个电源进行一下设置,给出激励信号(在数字电路分析中),我的那个就会出现弹出的对话框中只能选择模拟中的sin和数字中的clock,其他的都是灰色,无法选择。
3、第三个问题您理解错了,我的大地是像你说的那样的,我说的问题是在数字电路分析中,选择了一个芯片,但是没有用到它的全部管脚,那些悬浮的管脚应该如何处理啊?
@gengjifang
你好,谢谢你的解答,不过,还是有些不明白:1、Pspice的元件库是要自己添加的吗,不是安装时自带的吗?那要去哪里下载啊?2、第二个问题就是在你用到电源时,要对那个电源进行一下设置,给出激励信号(在数字电路分析中),我的那个就会出现弹出的对话框中只能选择模拟中的sin和数字中的clock,其他的都是灰色,无法选择。3、第三个问题您理解错了,我的大地是像你说的那样的,我说的问题是在数字电路分析中,选择了一个芯片,但是没有用到它的全部管脚,那些悬浮的管脚应该如何处理啊?
1.Pspice的元件库在安装好以后就有了.在LIBRARY/Pspice路径下.打开Pspice原理图编辑后,双箕P键会弹出元件放置对话框,然后点击ADD LIBRARY(LIBRARY/Pspice路径下),元件库下的analog里有常用元件(电容,电阻,电感,可调电阻).元件库下的source里有各种信号源.
2.数字电路的仿真我用的很少,暂时没办法帮你.
3.这种情况你可以在上面加一个大阻值的电阻接地(阻值要大到不影响电路特性),这样就不会有这样的问题了.
@happy-power
1.Pspice的元件库在安装好以后就有了.在LIBRARY/Pspice路径下.打开Pspice原理图编辑后,双箕P键会弹出元件放置对话框,然后点击ADDLIBRARY(LIBRARY/Pspice路径下),元件库下的analog里有常用元件(电容,电阻,电感,可调电阻).元件库下的source里有各种信号源.2.数字电路的仿真我用的很少,暂时没办法帮你.3.这种情况你可以在上面加一个大阻值的电阻接地(阻值要大到不影响电路特性),这样就不会有这样的问题了.
非常感谢您,帮我解决了那么多问题,不过我还是想问第一个问题,模拟电路里没有出现这种情况,就是出现在数字电路里,我选了一个元件,但这个元件的属性里的封装是空白,拿来用的话就会出现“没有这个模板”的错误,我想问这类问题该怎么解决。
@gengjifang
也会有这样的事,我解决的方法是到Pspice的样板电路中去拷贝一个我要用的元件就可以了(Pspice的样板电路中的元件是可以编辑它的属性的).
@happy-power
非常感谢您,解决了我的难题,以后有问题再向您请教,谢谢!
qhdyhx
@happy-power
请问样板电路在哪里啊?
@qhdyhx
请问样板电路在哪里啊?
OR CAD/PSIPICE/SAMPLES
@happy-power
ORCAD/PSIPICE/SAMPLES
你好我问一下!你说的这个文件没有找到啊!
