我的电路是典型的VIPER12A自激开关电源,保护丝电阻为1R/1W
在电源2秒一次的插拔过程中烧保险丝电阻,有时连芯片也烧,
请大家帮我分析一下原因!
VIPER12A 5V500mA充电器,在2秒一次的插拔过程中烧保险丝电阻
全部回复(36)
@y051533
没人能帮我吗?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121083683.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@y051533
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121083683.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用VIPER系列设计软件帮你算的变压器是:NP=269T LP=5MH NF=80T NS=22T EE13
看过你16楼发的图后,个人观点如下:
此问题与后面的电路基本上无关.应该只与滤波电路有关.
如果,将滤波电路之后,
全部断开,仍然出现此问题,
则我分析就是正确的.
L1的值太小,在50Hz的电路中,感抗几乎为0.
所以,你的滤波电路只是相当于
2U2两支并联的纯电容滤波电路.
我不太懂“保险电阻”,
是保险丝内阻?还是电阻有保险丝功能?
目前,我理解为后者,是个1-10欧的电阻.
如果不对,请别笑.
此电阻与滤波电容组成L型滤波器,
此电阻太小,在反复的“开关试验”中,
最大峰值浪涌电流可达:310V/R=几十A.
此电流有时还会烧整流管.
但,此电流是不会烧芯片的.
如有烧芯片的问题,原因还要另找.
如果,将滤波电路之后,
全部断开,仍然出现此问题,
则我分析就是正确的.
所以,你的滤波电路只是相当于
2U2两支并联的纯电容滤波电路.
我不太懂“保险电阻”,
是保险丝内阻?还是电阻有保险丝功能?
如果不对,请别笑.
此电阻与滤波电容组成L型滤波器,
此电阻太小,在反复的“开关试验”中,
此电流有时还会烧整流管.
但,此电流是不会烧芯片的.
如有烧芯片的问题,原因还要另找.
