那位大哥用过双向晶闸管,遇到过这个问题?
我的双向晶闸管居然只有半波通过,不知道为什么?我给的驱动电压是4.6V左右,愁死了,搞了一天也没搞好
全部回复(26)
@shiyz069
你用的驱动电压4.6V是什么意思?是直流平稳电压吗?双向可控硅是用正付过零移相脉冲触发的,根本不需要4.6V那么高的电压,如果你用了直流电压做触发电压的话,那只能输出半个波形.
贴个图大家给看看,就是当个定时器用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120697964.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3脚输出电压在5V左右,但是我想经过200欧的电阻后就没有那么高了
@小雨
贴个图大家给看看,就是当个定时器用[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120697964.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3脚输出电压在5V左右,但是我想经过200欧的电阻后就没有那么高了
麻烦大家给点评一下问题出在哪,我也是参考了别人的电路设计的
@小雨
需要过零检测,否则只有半波,且发烫.
@b.r.g.j.wallace航天电源
1120729641.pdf晶栅管可控硅应用的十条黄金规则
在负载电流过零时,门极用直流或单极脉冲触
发,优先采用负的门极电流,理由如下.若运行在3+
象限,由于双向可控硅的内部结构,门极离主载流区
域较远,导致下列后果:
1. 高IGT -> 需要高峰值IG.
2. 由IG 触发到负载电流开始流动,两者之间迟后时
间较长 –> 要求IG 维持较长时间.
3. 低得多的dIT/dt 承受能力 —> 若控制负载具有高
dI/dt 值(例如白炽灯的冷灯丝),门极可能发生
强烈退化.
4. 高IL 值(1-工况亦如此)—>对于很小的负载,若
在电源半周起始点导通,可能需要较长时间的
IG,才能让负载电流达到较高的IL.
在标准的AC 相位控制电路中,如灯具调光器和
家用电器转速控制,门极和MT2 的极性始终不变.这
表明,工况总是在1+和3-象限,这里双向可控硅的切
换参数相同.这导致对称的双向可控硅切换,门极此
时最灵敏.
域较远,导致下列后果:
1. 高IGT -> 需要高峰值IG.
间较长 –> 要求IG 维持较长时间.
强烈退化.
IG,才能让负载电流达到较高的IL.
时最灵敏.
@小雨
陈大哥是你呀,过几天我把我的那个有源箝位资料整理完了给你发过去,谢谢你赠送的驱动芯片
问题解决了,是驱动电流不够的原因,我把C1调大到3uF以后问题解决,谢谢大家的关心.下面这个图就是C1大小不同时所对应的输出波形,希望对以后大家再用有所帮助.折腾了好几天,总算搞定
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120731608.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@小雨
问题解决了,是驱动电流不够的原因,我把C1调大到3uF以后问题解决,谢谢大家的关心.下面这个图就是C1大小不同时所对应的输出波形,希望对以后大家再用有所帮助.折腾了好几天,总算搞定[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120731608.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
恭祝成功.也见到网博的热心人很多,可喜之事.
@小雨
换一个可控硅就解决了!
@小雨
有道理啊 C1太小 供电不足 当然驱动不够了 用到3u 最大可输出近200mA电流
@小雨
用这么大的电容,可怕.换可控硅吧.或改555,为7555.否则
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121007668.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@漫步
用这么大的电容,可怕.换可控硅吧.或改555,为7555.否则[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121007668.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有:C1串联电阻47,并联电阻470K,C2改为1000u/16V.
