LED照明 中国好方案
场效应管的开启电压重要吗,如果开启电压过大会有什么情况
全部回复(4)
manbu
当然重要了.一般功率场效应管的开启电压(也称阈值电压)在4-6V左右,但这样的电压不足以使场效应管完全导通,也就是不能进入开关状态.要使功率场效应管进入开关状态,加在栅极上的电压必须大于10V,
最好12V-15V之间.再有,栅极电压不能很高,一般是正30V-负30V,超过这个限度,功率场效应管会损坏.具体的参数可以查各个公司的DATASHEET.
ken21cn
过大会导致绝缘层击穿
炮王
@manbu
当然重要了.一般功率场效应管的开启电压(也称阈值电压)在4-6V左右,但这样的电压不足以使场效应管完全导通,也就是不能进入开关状态.要使功率场效应管进入开关状态,加在栅极上的电压必须大于10V,最好12V-15V之间.再有,栅极电压不能很高,一般是正30V-负30V,超过这个限度,功率场效应管会损坏.具体的参数可以查各个公司的DATASHEET.
场效管的开启电压资料上标称为(2.5-3.5)V
wigbt
@ken21cn
过大会导致绝缘层击穿
开启电压在设计驱动电路时很重要 特别是带变压器驱动的电路更要注重
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
