3842做16V-100V输入12V输出大家帮忙看那里不对(有图)
我做了一下实验发现我给3842单独供电时可以实现,但是想用输出12V给它供电时却建立不起来工作状态.3842老是频繁启动
全部回复(14)
@贺电
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120913394.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路图看不懂,我认为是不可能实现的
@贺电
不好意思我的这个方案也被我推翻了因为这是共阳极的接法所以从根本上就错了当时没这么仔细的想做实验的时候发现自己真的错了呵呵不要意思让大家费心了现在改成共阴极的大家看看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120902900.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@贺电
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120902900.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我把图传上来了
这就是完整的图
我想现在这样画可能驱动有问题
所以想把驱动改成隔离的
然后反馈用分压电阻
大家给点建议
这就是完整的图
我想现在这样画可能驱动有问题
所以想把驱动改成隔离的
然后反馈用分压电阻
大家给点建议
@贺电
驱动错误,但你可用储能线圈自举电压供电,工作电压问题可换成3843.
@贺电
~~~~~~~q驱动要用磁环隔离...你看6脚现在电位多少~~~~`
@贺电
你的BUCK MOS应该驱动不了.这个电路初始VCC是通过R5对C4峰值充电然后由输出12V通过D?供3844 正常VCC.查3844 DATASHEET知道6脚驱动电压不可能高于它的VCC,而要使MOSFET完全导通最少要4-6V,所以这个电路根本不能工作.可以考虑从输入加个线调得到3844的VCC,不过有可能在16V DC输入时还是会不够,看要不要加一个自举升压.具体再自己慢慢考虑一下吧.我也是才做SPS的,以后多多交流.
@star_gong
你的BUCKMOS应该驱动不了.这个电路初始VCC是通过R5对C4峰值充电然后由输出12V通过D?供3844正常VCC.查3844DATASHEET知道6脚驱动电压不可能高于它的VCC,而要使MOSFET完全导通最少要4-6V,所以这个电路根本不能工作.可以考虑从输入加个线调得到3844的VCC,不过有可能在16VDC输入时还是会不够,看要不要加一个自举升压.具体再自己慢慢考虑一下吧.我也是才做SPS的,以后多多交流.
我想MOSFET正常工作应该在10V以上才可以
我现在是用第2贴上的图去做
同时我也用了反击电路做了一下
都不理想
反击完全可以实现
只是变压器的扎数还没搞定
我现在是用第2贴上的图去做
同时我也用了反击电路做了一下
都不理想
反击完全可以实现
只是变压器的扎数还没搞定
精华推荐 换一换
