企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
采用L6561+IR2520D,但是IC供电部分难以解决,以下附上原理图.
采用L6561+IR2520D,但是IC供电部分难以解决,以下附上原理图,但是无法正常工作,请问各位大侠对于IC供电部分该怎么解决?
1120732817.sch
全部回复(22)
深山一老农
1:电感反馈
2:专用IC/
3:这个 问题很好搞!
ken21cn
比较合理的解法是:6561的供电的二极管从2520侧的对地二极管的负端引出.这样可以保证关断保护后,6561停止工作.你是八卦岭XX的小白?
manbu
你的图中6561和6569的供电都没有解决.
解决的方法有很多种:
1、6561用PFC电感的副绕组供电,6569用谐振电感加副绕组供电.
2、6561用PFC电感的副绕组供电,6569用半桥的中点取点供电.
3、两个芯片都用半桥的中点取点供电.
4、两个芯片都用谐振电感加副绕组供电.
5、两个芯片都用PFC电感的副绕组供电.
6、......
flute
你的参数设计肯定有问题??把你的相关参数帖上来,大家讨论!~~~~~~~~~~~~~~~
roczhang
1.把供电启动电阻的阻值放小,加大中点供电电容的容量.....
2.你这个图的参数也值得保密,不知你在想什么?
simon_wang
你的图有点问题,这很容易搞定的,
elvabai
我的第二个IC是2520D,不是L6569,原理图上的L6569是2520D,其他都没错,供电电阻是3个510K的电阻.
黑暗侵袭
@elvabai
~~~~~供电改成模块最好了..用EE8.5的电感就可以了+TOP210可以做得很小的...可以空载不怕短路
simon_wang
@黑暗侵袭
浪费
flute
@simon_wang
你的图有点问题,这很容易搞定的,
王生,你的电话多少?
simon_wang
@flute
王生,你的电话多少?
13066970093
黑暗侵袭
@simon_wang
浪费
~~~~~~3元RMB左右...比反馈的可、安全多了...
老化中的镇流器
@黑暗侵袭
老大 在哪里买的 TOP210???这么便宜??
贴个图看看
sztch2008
@ken21cn
您好!我想请问一下:我在调试过程中出现IR2520D保护之后,没有输出,而L6561输出电压最大有效值可达到490V,我从2520中点给6561供电,就可控制在400V,请问可以给分析一下原理吗?谢谢!
sztch2008
@sztch2008
我指的是在试保护的过程中.
ken21cn
@sztch2008
保护没输出很正常啊.你在试保护啊.
不知道你想问什么?
sztch2008
@ken21cn
保护没输出很正常啊.你在试保护啊.不知道你想问什么?
不好意思我上面表达的不是很清楚.先谢谢您的回复.
我想问的是,镇流器正常工作时的D0=420V,而保护之后,DO波动在420V-490V之间,请您分析一下.后来我把那个L6561第8脚供电的一部分从IR2520D中点取得,就不会有那么高电压输出,保护之后就是390V.
ken21cn
@sztch2008
不好意思我上面表达的不是很清楚.先谢谢您的回复.我想问的是,镇流器正常工作时的D0=420V,而保护之后,DO波动在420V-490V之间,请您分析一下.后来我把那个L6561第8脚供电的一部分从IR2520D中点取得,就不会有那么高电压输出,保护之后就是390V.
保护后关断6561
tony.lin
你的线路有问题!如果要实现真正的保护,你必须将后级IR2520D 的FET中间的泵式供电电路的一部份供给前面的PFC L6561的VCC上!只有这样,后级有异常保护后才给将前PFC 控制IC的电源去掉!从根本上得到保护!
IR2520D是新品,不错的驱动IC!8PIN 有预热,开路,过载保护等功能!以后这棵是趋势
sztch2008
@tony.lin
你的线路有问题!如果要实现真正的保护,你必须将后级IR2520D的FET中间的泵式供电电路的一部份供给前面的PFCL6561的VCC上!只有这样,后级有异常保护后才给将前PFC控制IC的电源去掉!从根本上得到保护!IR2520D是新品,不错的驱动IC!8PIN有预热,开路,过载保护等功能!以后这棵是趋势
我在改了,从IR2520D中点取得低压电源供给APFC的VCC脚.谢谢!
水乡电源
@ken21cn
保护后关断6561
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
